Wo Rubycon Kondensator kaufen
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    Hallo zusammen
    bei einem Absturz sind beide Kondensatoren meines YGE Reglers beschädigt worden.
    Kann mir einer n Tipp geben wo ich die kaufen kann:
    Typ Rubycon T1628 105 gradC PET
    25V 680uF ZLG
    Ich habe auch YGE angeschrieben ob sie mir 2 verkaufen, aber falls nicht wäre ich um einen Hinweis dankbar. Mit Google war die Suche kein Erfolg.
  • DieterB
    • 17.01.2016
    • 792
    • Dieter
    • Kamp-Lintfort
    AW: Wo Rubycon Kondensator kaufen
    Obs 100% die gleichen sein müssen?
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      FC-A 680U 25: Elko radial, 680 uF, 25 V, 105C, low ESR, AEC-Q200 bei reichelt elektronik
      quelle:reichelt
      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • Rotorix
        • 09.07.2017
        • 821
        • Attila
        Vielen Dank für eure Iputs
        DAS wäre noch das Datenblatt zu den Rubycon Kondensatoren Typ ZLG
        Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit den Kondensatoren. Es muss gleich oder besser sein, auf keinen Fall schlechter.
        Mal schauen ob YGE so Kundenfreundlich ist und mir 2 originale zu einem normalen Preis verkauft und in die CH sendet.
        Ich tippe auf 10x20mm (DxL), es gibt diese noch in 12.5x16mm aber die werden es nicht sein. Muss nochmals nachschauen und messen...
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          Es ist egal was für ein Namen darauf steht.
          Die Panasonic sind sehr gut.
          • Mo83
            • 13.06.2015
            • 865
            • Moritz
            • Bremen und umzu
            ßberlege Dir ob Du den Regler einschickst und prüfen lässt. Wenn bei Absturz die Kondensatoren so zerdrückt wurden kann es mit Pech den Regler auch erwischt haben, Kurzschluss z.B.
            Nicht das der nach dem Anlöten der neuen Elkos mitten im Flug abschaltet.
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              Einfach 80 Cent investieren und vorher am Boden testen.
              • Rotorix
                • 09.07.2017
                • 821
                • Attila
                Weiss nicht ob sich das lohnt, ev docj neu kaufen
                • pitsch
                  • 19.04.2012
                  • 558
                  • pitsch
                  das Bauteil direkt neben dem Minusanschluss sieht aber nicht so gesund aus !
                  gruss pitsch
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    ok, dann sende mir bitte das altteil zu.
                    mfg
                    ralf
                    • s.nase
                      • 12.11.2011
                      • 1400
                      • San
                      • Berlin
                      Such dir bei mouser.de die Aluminiumkondensator raus, die mechanisch und elektrisch passen, und nimm dann den mit geringstem ESR. Wenn du den Regler nur mit 3sLipo Betreiber, kannst du auch welche mit nur 20V DC verwenden, und dafür dann mehr Kapazität (weniger ESR) aussuchen. Mit der gefunden Bauteilbezeichnung suchst du dann bei Google ein Händler, der auch an Privatpersonen verkauft.
                      Ich würde aber auch noch die Induktivität(quadratisch grau)auf der Unterseite ersetzen. Weil die Kerne solcher Spulen bei einem Crash gern mal brechen, und dadurch das BEC ausfallen kann.
