YGE 205 HVT mit PC verbinden
  • cayennes1
    • 01.07.2019
    • 44
    • Lars
    ich bekomme es nicht hin den YGE-Regler mit der PC-Software zu verbinden.
    Ich bekomme immer den Fehler, dass die USB-COM-Schnittstelle nicht geöffnet werden kann.
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: YGE 205 HVT mit PC verbinden
    Mal eine andere Com - Schnittstelle ausgewählt?
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3390
      • MLC Recklinghausen
      Sitze gerade nicht am passenden Rechner, aber in der Einstellsoftware kannst du die COM Schnittstelle auswählen.
      Gruß Toto
      • cayennes1
        • 01.07.2019
        • 44
        • Lars
        Ist das einfach ein USB Steckplatz? Er findet keine Schnittstelle.
        Zuletzt geändert von cayennes1; 07.10.2019, 16:12.
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3390
          Ich gehe mal davon aus, dass du den USB Programmieradapter verwendest.
          Dann bitte die Anleitung hierzu lesen
          Gruß Toto
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Nein,
            in der Software unter: Konfiguration / Verbindung / Schnittstellenauswahl.
            • cayennes1
              • 01.07.2019
              • 44
              • Lars
              Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
              Nein,
              Ja, da sind keiner zur Auswahl. Ich glaube ich habe den Treiber gar nicht.
              • cayennes1
                • 01.07.2019
                • 44
                • Lars
                Was kann ich machen wenn der Treiber nicht gefunden wird?
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3527
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  Installiere mal den Treiber
                  • <<Philipp>>
                    • 16.11.2016
                    • 2625
                    • Philipp
                    Win 10?
                    Ich musste auf einen Windows 7 Rechner wechseln. Da ging es dann auf Anhieb. Mit 10 hat es trotz diverser Versuche nicht geklappt!
                    LG, Philipp
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3527
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      AW: Win 10?
                      LG, Philipp
                      Googeln und den Treiber installieren hätte wahrscheinlich geholfen
                      • cayennes1
                        • 01.07.2019
                        • 44
                        • Lars
                        Bekomme den Treiber leider nicht installiert.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Als Admin installieren?
                          Bei mir mit Win 10 ging es auf Anhieb, wenn Du nicht weiterkommst, nochmal deinstallieren und nochmal neu installieren, dann müsste er sich den Treiber selbst suchen.
                          Ist aber schon zu lange her bei mir.
                          Siggi
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3527
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            Bei mir geht der einwandfrei... Systemsteuerung\System und Sicherheit\System
                            Dann zu Gerätemanager --> Anschlüsse (com&Ltp) --> USB Serial Port ---> Doppelklick--> Treiber aktualisieren und den Runtergeladenen Entpackten Ordner Anwählen
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2625
                              • Philipp
                              Was hast Du ...
                              ... bei "diversen Versuchen" nicht verstanden?
                              Nur weil Du es zufällig geschafft hast, muss das in der (speziell jüngeren) Windows Welt noch lange nicht generell funktionieren ...
                              LG, Philipp
