Verständnisfrage Telemerie
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    Hallo zusammen!
    Soweit ich es verstanden habe, ist Telemetrie die ßbertragung und/oder ßberwachung von Flugdaten in Echtzeit zum Sender.
    Welches Bauteil übernimmt die Sendefunktion im Heli - was sind die gängigsten Lösungen bzw. wird dies standardmäßig von separaten Modulen erledigt oder gibt es integrierte Lösungen?
    Danke vorab für Eure Hilfe, Grüße!
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Verständnisfrage Telemerie
    Beim Elektroheli braucht es eigentlich nur einen Regler mit geeigneter Telemetrie und einen geeigneten Sender.
    Z.B. Kontronik Kosmik 250, Kolibri Serie, YGE HVT Serie zusammen mit einer Jeti DS/DC oder VBC.
    Gibt noch viel mehr.
    Bei den Modellen in deiner Signatur aber alles Uninteressant.
    Gruß Torsten
    • smilow
      • 08.07.2019
      • 226
      • Falk
      • Braunschweig
      die Rücksendung wird im Regelfall von deinem Empfänger übernommen. Mittlerweile dürften die allermeisten Empfänger über einen Rückkanal verfügen.
      Ich fliege Jeti, da ist es z.B. so das ich eine Telemetrieport habe an den dann externe Sensoren angeschlossen werden können.
      Woher diese Werte kommen ist ganz unterschiedlich
      -Jeti Empfänger liefern schon grundsätzlich Infos zu Signalqualität und Empfängerspannung.
      -In meinem Logo 700 nutze ich jetzt einen YGE Regler der mit alle Strombezogenen Werte liefert und damit eigentlich alles was ich für den Heli brauche
      -ansonsten nutze ich gerne das Unisens-E von Smmodellbau. Das Modul liefert noch wesentlich mehr, viele Funktionen sind dann aber eher für Segelflieger interessant.
      -Bei Spektrum gibt es z.B. viele Einzelsensoren die dann aneinander gehängt werden können.
      Außerdem funktioniert nicht jeder Telemetriesensor mit jedem Empfänger da es auch hier unterschiedliche Protokolle gibt.
      Falk
      Kraken orange, Kraken blau, Logo 700, Goblin 570, Blade Nano S2, Mikado Vbar Touch
      • Schrauber
        • 25.04.2017
        • 1078
        • dennis
        • vorhanden
        Ja!
        Hier ist es viel wichtiger, anstatt Telemetrie zu haben, im flachen Gras nicht versehentlich draufzulatschen.
        Oxy3, Taranis, neXt
        • Schrauber
          • 25.04.2017
          • 1078
          • dennis
          • vorhanden
          ...Wobei es dennoch interessant gewesen wäre, den mittlerweile verschwundenen Kinderkrankheiten beim Minirex auf die Spur zu kommen.
          Ich habe mir einen etwas größeren Heli bestellt. Da wäre Flugdatenerfassung nicht schlecht, wenigstens Datenlogging.
          Abstürze durch Technikversagen mit unklaren Ursachen (zB. Hauptmotor oder Heck geht im Flug aus, TS Steuerkanäle beim Start plötzlich ganz oder teilweise ausgefallen ) wären dann weit ärgerlicher als bisher!
          Zuletzt geändert von Schrauber; 27.09.2019, 12:32.
          Oxy3, Taranis, neXt
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Wie soll Dir dabei die TM helfen?
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • Schrauber
              • 25.04.2017
              • 1078
              • dennis
              • vorhanden
              Wenn ein Wackler an der Stromversorgung vorliegt?
              Oxy3, Taranis, neXt
              • smilow
                • 08.07.2019
                • 226
                • Falk
                • Braunschweig
                Das dürfte schwierig werden. Ich bekomme tatsächlich angesagt wenn meine Versorgungsspannung unter einen bestimmten Wert fällt. Jetzt ist es in meinem Fall aber so, dass ich einen 2s Lipo also Pufferakku verbaut habe. Daher würde an der Stelle der Lipo übernehmen ohne eine Warnung. Das könnte ich im Zweifel also erst hinterher feststellen.
                Wenn du eine Kondensatorschaltung nutzt oder einen Pufferakku der unter deiner BEC Spannung liegt wäre das möglich.
                Eine schlechte Stromversorgung vom Flugakku merkt man dann ja im Regelfall durch den Motor der plötzlich steht
                Bei Servoausfällen in der Luft hilft die Telemetrie dann auch nicht mehr weiter und am Boden hilft eine kurze Vorflugkontrolle. Die ist ja in 5 Sekunden erledigt und schützt davor.
                Die wenigsten werden sich wohl ständig ihre Telemetriedaten nach dem Flug anschauen, aber für die Einstellflüge ist das natürlich schon ganz hilfreich und klar nach einem Crash können Aufzeichnungen bei der Fehlersuche helfen.
