Jazz 80-6-18
  • cat
    cat
    Jazz 80-6-18
    wie verbindet Ihr die Kabel eurer Regler zum Motor,
    nehmt Ihr die beigelegten Löthülsen, oder verlötet
    Ihr die Kabel direkt miteinander.
    Harald
  • rocket
    rocket
    Jazz 80-6-18
    das ist rel. egal. Wenn Du den ßbergangswiderstand so niedrig wie möglich halten möchtest dann ist jedoch sichelich das direkte Verlöten am Besten.
    In meinen Modellen achte ich darauf das die Kabel so kurz wie irgend möglich sind, jedoch benutze ich die kurzen 3,5mm Goldkontaktstecker um die Verbindung zum Motor bei Wartung, ... einfach lösen zu können.
    MfG Klaus
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      Jazz 80-6-18
      ich nehme auch die 3,5 mm Goldbuchsen für den Motor und die Stecker für den Regler
      nix Löten, so gut kann ich gar nicht fliegen das ich das bisschen Strom merke das da verloren geht
