R2 Buffer v1 und v4 Unterschiede
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    Hallo zusammen
    Ich habe mir einen R2 Buffer gekauft und war sehr erstaunt dass ich einen mit blauen Kondensatoren in den Händen halte. Auf dem Shopbild waren weisse Kondensatoren abgebildet wie der, den ihc schon habe, dieser ist V4.
    Der blaue ist V1. Grundsätzlich ist mir das egal, wenn er seinen Zweck erfüllt aber mit googlen und suchen habe ich keine Unterschiede gefunden.
    Hat einer von euch schon länger Erfahrung mit R2 Buffer und kann mir sagen ob das OK ist oder ob ich es zurückgeben soll?
    Beste Grüsse
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: R2 Buffer v1 und v4 Unterschiede
    Die V4 puffer haben ein computergesteuertes ladegerät und brauchen keine R2 platine wegen der rückströme. V1 also zurückschicken.
    VG
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Der unterschied ist das die V1 nicht den Ladestrom dynamisch regelt. Es gab Regler die mit der V1 Initialisierungsproblem hatten. Wenn dein Regler normal initialisiert ist alles bestens.
      Die Platine war bei der V1 auch nicht zwingen erforderlich, konnte man aber nachrüsten.
      Bei der V4 ist diese Nachrüstung nicht mehr so einfach möglich. Integriert ist diese Rückstromsicherung bei der V4 natürlich nicht!
      Außerdem kann man bei der V1 noch die Abschaltspannung mit einem Poti einstellen, diese ist bei der V4 fest vor eingestellt. Sollte es bei der Abschaltung zu Problemen komen das die Servos vorher auf Anschlag laufen dann muss die V4 eingesendet werden um die Abschaltspannung auf die Servos einzustellen. Von daher finde ich das mit der V1 sogar besser.
      Werner
      Zuletzt geändert von papads; 26.07.2019, 13:13.
      • HeliHans
        • 15.01.2018
        • 1120
        • Oberoesterreich/Muehlviertel
        Werner
        So ist es!
        • fly3d
          • 11.10.2005
          • 565
          • Olpe
          ich habe auch gerade nach käuflichen Buffern gesucht, aber wer hat überhaupt etwas lieferbar?
          VG
          G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
          • Boxxxer64354
            • 30.07.2012
            • 506
            • Ober Ramstadt
            Habe vor paar Wochen auch gesucht,aber außer in der Schweiz und ßsterreich nix gefunden! Dort aber zwischen 60-90€!
            Bei Mhm konnte man auch keinen Termin nennen.
            Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
            • Rotorix
              • 09.07.2017
              • 821
              • Attila
              Herzlich willkommen in der Hochpreisinsel Schweiz
