ich bin auf der Suche nach einem Akku-Ladegerät mit ganz speziellen Anforderungen und hoffe
Ihr könnt mir einen Tipp geben.
Also, ich suche ein Ladegerät zum Laden meiner Empfängerakkus.
Es muß in der Lage sein die in den Akku geladene Kapazität zu messen und
anzuzeigen, daher wird es wohl ein Computer-Lader sein müssen.
Die Crux ist, es muß möglich sein die Parameter der Delta-Peak-Abschaltung,
also die Höhe des Spannungseinbruchs bei dem ´Akku voll´ erkannt wird zu
verändern.
Offensichtlich habe ich Akkus, die mit 200mA über Nacht geladen
problemlos voll werden und auch ihre Nennkapazität abgeben. Versucht man
diesen Akku jedoch schnell zu laden, so reagiert das Ladegerät nach kurzer Zeit
mit einem Beenden des Ladevorganges, was zu vermeintlich voll geladenen Akkus
führt.
Gesucht wird also ein Ladegrät für 5 NC-Zellen, als Ladestrom sind 2A
völlig ausreichend. Es muss die Dalta-Peak-Abschaltung parametrierbar
sein und natürlich muß die eingeladene Kapazität ermittelt und angezeigt
werden können.
Gefunden habe ich bislang nur den Spectra 2 Lader von Ginzel, der würde
meinen Anforderungen was die Parametrierbarkeit der Delta-Peak-Abschaltung
entspricht voll genügen. Allerdings ist das Gerät elektrisch und damit preislich
ein wenig ´oversized´, wenn man nur Empfängerakkus laden möchte.
Ich verlange ja keine großartige Leistung, lediglich die Betriebssoftware muß
mir entsprechende Eingriffsmöglichkeiten bieten.
Vielen Dank für Eure Hilfe und Grüße
Axel
