R2 Buffer an S32 verwenden
  • tmd
    tmd
    • 03.12.2017
    • 19
    • Theo
    Hallo, Ich habe in der Anleitung gelesen, das der R2 Buffer V4 an den S 32 verwendet werden kann. Allerdings finde ich nirgendwo eine Beschreibung, bzw. eine Anleitung darüber. Da die R2 Prototyping-Anleitungen eh viel zu ausschweifend beschrieben sind und manche Fehler beinhalten, ist es für denjenigen, der sich nur am Rande dafür interessiert nicht ganz einfach zu überschauen.
    Weiß jemand mehr zu dem Thema oder gibt es einen Traed, wo das Thema behandelt wird.
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    AW: R2 Buffer an S32 verwenden
    Der R2 Buffer ist ein Empfänger-Versorgung-Backup und hat mit dem S32 Telemetriemodul zunächst wenig zu tun, außer dass es vom gleichen Hersteller ist.
    Dieser Hersteller, R2-Prototyping, erscheint mir sehr kompetent, da sind die unterstellten Fehler schon etwas speziell.
    Geh einfach mal in das Forum von S32, da gibt es sehr viel Informationen.
    Grüße Udo
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Hmmm, die V4 soll einen Ausgang für Alarme haben/bekommen. Meinst Du das?
      Ich weiss gar nicht, ob das realisiert wurde.
      Ansonsten wüsste ich nicht, weshalb man bei dem Ding ne Anleitung braucht.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...weiß jemand warum die V4 (3x25) seit Wochen nirgends lieferbar oder lagernd ist?
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Am besten bei MHM nachfragen wann diese wieder verfügbar sein sollen.
          Hier sind wohl noch 50F verfügbar.klick
          Werner
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            ...wie sieht´s mit diesem hier aus als Alternative?
            Savöx Kondensator / Stützkondensator mit 2460uF
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              nee, nicht wirklich eine alternative
              der hat ja gerade einmal 2460uF! Not Auros sind damit nicht möglich.
              Der "kleine" R² Buffer hat 25F = 25000000uF
              oder umgekehrt 2460uF = 0.00246F
              Werner
              Zuletzt geändert von papads; 03.07.2019, 10:12.
              • Hagen
                • 12.11.2010
                • 1200
                • Hagen
                • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                das sind nur Stromglätter fürs BEC, die Peaks verhindern bzw. minimieren sollen. Aber wie bereits geschrieben ist das KEIN Notstrom für eine Auro.
                570S, TDR I, TDR II, TDF
                • Escalus
                  • 08.06.2018
                  • 518
                  • Euskirchen
                  Also ich hatte damals den R2 einfach an einen freien Port am FLB angeschlossen. Das lief auch sehr gut in Kombination mit dem S32
                  Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5371
                    Ich nutze das S32 zusammen mit dem R2 Buffer in 4 Helis. Bis jetzt gab es keine Probleme.
                    Moin
