S32, Kosmik und T14SG
  • HeliHans
    • 15.01.2018
    • 1120
    • Oberoesterreich/Muehlviertel
    Hi Leute,
    ich kaempfe gerade damit, den S32 mit meinem Kosmik 200 und meiner T14SG zum Laufen zu bringen. Ich sehe aber nur Nullen bei den Telemetriewerten an der 14SG.
    Folgendes Setup:
    Futaba T14SG FW 7.0
    Kosmik 200 FW 4.15
    S32 FW 1.7
    Futaba R7003SB Empfaenger.
    Nun gut, ich habe ein Setup am S32 erstellt, Kosmik (KT) als Main Sensor ausgewaehlt, Futaba Sbus2 als Telemetrie - siehe Screenshot.
    Es ist dabei egal, ob ich Kosmik (KT) oder Kosmik auswaehle. Danach die Sensoren im Modellspeicher registriert. Das Sensorkabel an den Anschluss 5 des S32, und das Patchkabel am Anschluss 4 bzw. Sbus2-Port des Empfaenger angesteckt.
    Ich habe auch alle drei Sensorports am Kosmik ausprobiert. Bei keinem sehe ich Daten ungleich 0.
    Nach Anstecken des Lipos am Regler initialisiert der S32, die Leds blinken lustig dabei, und ab dann bleibt er dunkel.
    Das mitgelieferte Sensorkabel ist auch in Ordnung - gab ja mal einen Thread, bei dem die Ursache ein verpinntes Sensorkabel war.
    Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen koennte? Am Kosmik selbst habe ich die Pole auf 2 und Uebersetzung auf 1:1 gestellt. Sonst kann man ja eh nichts weiter einstellen.
    Thx,
    Johannes
    P.S.: bis letzte Woche dachte ich, ich brauche keine Telemetrie. Hab dann 2 Absteller wegen leerem Flugakku gehabt... War nicht geladen. Tjo.
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: S32, Kosmik und T14SG
    Zum S32 selbst kann ich nichts sagen, aber trotzdem mal ein paar allgemeine Tipps:
    • Wird Dir die Empfängerspannung am Display des Senders angezeigt?
      Wenn nicht dann den Empfänger noch einmal mit dem Menue im Sender neu binden.
      Wenn ja, dann kontrollieren das nicht FASSTest 12 als Modulation eingetragen ist.
    • Beim Kosmik wird oft der Anschluss verwechselt und teilweise auch der Stecker verkehrt herum eingesteckt.
    • Ich weiß nicht ob es auch beim S32 notwendig ist, aber bei vielen Telemetrieinterfaces muss noch explizit das Futaba S.BUS2 Protokoll eingestellt werden.
    Vielleicht hilft es Dir ja weiter.
    CU,
    Egbert.
    • Logo550
      • 12.08.2010
      • 93
      • Mario
      • Brandenburg, Oberhavel, Oberkrämer
      Hallo Johannes,
      durch die ßnderung des Telemetrie Protokolls ab Kosmik Firmware Version 4.14 kann der S32 nichts mehr verstehen.
      Siehe
      Und siehe
      Als Workaround kannst du so lange auf die Kosmik Firmware 4.13 downgraden.
      Tom (der Entwickler vom S32 und allen Vorgängern) ist beruflich gerade stark eingebunden und kommt sicher erst Mitte bis Ende des Jahres dazu, das Protokoll wieder anzupassen.
      Mario
      • HeliHans
        • 15.01.2018
        • 1120
        Aaaaargh!
        Danke, auch an Egbert - futabaseitig hab ich mich schon durch-trial-and-errored, das passt nun. Merke: Beim Binden des Empfängers Smartphone in den Flugzeugmodus
        • Escalus
          • 08.06.2018
          • 518
          • Euskirchen
          Ja da scheint es wohl ein paar Probleme zu geben.
          Er schreibt in
          das es sogar schon mit 4.13 nicht mehr geht...
          Ansonsten habe ich hier noch was zum Anschluss gefunden:
          Und hier noch etwas generelles:
          Was hast du denn im K-Konfig eingestellt?
          Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
          • Escalus
            • 08.06.2018
            • 518
            • Euskirchen
            Er schreibt in
            Und hier noch etwas Generelles:
            • HeliHans
              • 15.01.2018
              • 1120
              Er schreibt in
              Pole:2, ßbersetzung 1:1, Bec Spannung 7,4 - sonst nix. alles default...
              • HeliHans
                • 15.01.2018
                • 1120
                Danke an alle, mit 4.12 gehts, auch wenn ich beim "Update" "Keine Rueckmeldung" vom Update-Programm hatte. Spannend...
                Also 4.12, Protokoll: Kosmik. Kosmik (KT) geht a net...
                • der RC-Hubiflieger
                  • 29.01.2016
                  • 1282
                  Zitat von HeliHans Beitrag anzeigen
                  bis letzte Woche dachte ich, ich brauche keine Telemetrie . Hab dann 2 Absteller wegen leerem Flugakku gehabt... War nicht geladen. Tjo.
                  Geht auch ohne Telemetrie,vor dem Flug Akku prüfen!
                  Manfred
                  • HeliHans
                    • 15.01.2018
                    • 1120
                    Ja, hatte ich gemacht. Oder doch nicht? ;-)
                    • <<Philipp>>
                      • 16.11.2016
                      • 2625
                      • Philipp
                      Zusammengefasst:
                      - Kontronik kämpft damit, die Protokolle mit möglichst allen Herstellern unter einen Hut zu kriegen.
                      - J-Log kämpft daher damit, das Protokoll mit Kontronik zum Laufen zu bringen und ist dabei momentan etwas demotiviert.
                      - Die Anwender kämpfen damit, eine funktionierende Konfiguration zu finden, um die Komponenten dreier Hersteller zur Kommunikation zu bewegen.
                      - Am Ende schicken sie (vielleicht doch) Telemetriedaten über eine Funkstrecke, die kapazitätsmäßig aus dem letzten Loch pfeift.
                      - Diese Daten bekommen sie dann sehr halbherzig angezeigt. Kann man den Kapazitätsalarm auf dem T14SG mittlerweile so konfigurieren, dass er nicht weiterläuft, bis der Heli stromlos gemacht oder der Sender abgedreht wird?
                      Da gibt´s (zu) viel Luft nach oben ...
                      LG, Philipp
                      • HeliHans
                        • 15.01.2018
                        • 1120
                        Ja, aber nur mit einer Krücke: Jlog schickt dann die Kapazität mit negativem Vorzeichen, und man stellt einen Alarm auf < 0... Jlog fadet den Alarm dann aus, in dem es periodisch das Vorseichen umdreht. Ich habs so konfiguriert, aber noch nicht getestet.
                        Wie du schreibst, viel Luft nach oben!
                        Aber das war der Grund, warum ich mit kein Telme geholt hab: Die scheiss Alarme bei der 14SG...
                        • Sexyrexy600
                          • 04.09.2008
                          • 845
                          • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                          möchte das Thema nochmal aufgreifen. Ich möchte ebenfalls den Jlog S32 mit Kosmik verwenden. Allerdings an Jeti Telemetrie.
                          Auch ich bekomme zwar den Sensor in der Funke angezeigt, aber die Werte stehen alle auf Null
                          Mein Kosmik hat die neuste Firmware aufgespielt, glaube 4.14
                          Das Kabel scheint auch in Ordnung zu sein. Lautet die Empfehlung noch immer "downgrade auf 4.12" ???
                          OMP M7
                          • Escalus
                            • 08.06.2018
                            • 518
                            • Euskirchen
                            Solange in den von uns geposteten Threads vom S32 Entwickler nichts neues steht, leider ja. Beim Jeti solltest du mal 4.13 versuchen. Gibt wohl leute bei dennen es damit läuft.
                            Zuletzt geändert von Escalus; 17.05.2019, 08:15.
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2625
                              • Philipp
                              Was spricht dann ...
                              ... gegen MUI?
                              Weil das sind die Daten, die "telemetriewürdig" sind. Den Rest, der vom Kosmik ausgegeben wird, kann man ohne nennenswerten Verlust per Log auswerten.
                              Damit bleibt man im System und stöpselt nicht kreuz und quer Zeugs verschiedener Hersteller zusammen, was dann eben zu mehr oder weniger bösen ßberraschungen führt ...
                              Ich meine, bei Futaba gibt´s genug Gründe, um über die System Telemetrie zu jammern, aber bei Jeti?
                              LG, Philipp
