Telemtire - aber welche? - Kaufentscheidung
  • HeliSal
    • 27.12.2012
    • 368
    • Salvatore
    • Harpolingen/Bad Säckingen
    Hallo zusammen
    Nach einigen Vorfälle, bei dem eine Telemetrie nützlich hätte sein können, habe ich mich entschieden mich endlich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
    Dafür habe ich mir mal den Markt angeschaut und dieses Thema durchgelesen: Beste Combo Fernsteuerung - Stabi - Regler - Telemetrie.
    Daraufhin habe ich mir eine Tabelle zusammengestellt mit was ich so gefunden habe (Siehe Anhang).
    Die Liste hat sicher keinen Anspruch auf vollständigkeit oder korrektheit.
    Einfach hier kommentieren.
    Wenn gewünscht, kann ich auch ein Google Sheet daraus machen und es generell freigeben.
    Aber zurück zum Thema:
    Ich habe drei Heli's (GAUI X5, Goblin 750 & 700) die ich evtl. mit Telemetrie ausrüsten will.
    Die Regler sind einmal einen alten und zwei neue Hobbywing Regler.
    Als FBL kommt bei allen ein Brain (2xV1 und 1xV2) zum Einsatz.
    Funken tue ich mit einer Spektrum DX8.
    Ich habe keine Ambitionen deswegen alles neu zu kaufen oder zu modernisieren.
    Die Modelle fliegen soweit gut.
    Ich fliege nach Timer und habe LiPo Wächter an Bord, die mich warnen, wenn ich nicht auf dem Timer höre oder den falschen Akku genommen habe.
    Ich brauche also keine Tankuhr, oder ähnliches.
    Live-Daten baruche ich nicht.
    Viel eher interessiert es mich die Daten langfristig zu speichern und ggfs. zu analysieren und gegeneinander zu vergleichen und/oder Trends zu erkennen.
    Natürlich auch bei einem Vorfall die Ursache entdecken zu können.
    Interessant sind also die folgende Kennzahlen:
    1. Akku Spannung
    2. Akku Entnahmestrom
    3. Drehzahlen
    4. Funk
    5. Vibrationen (Ist im Brain V2 auch ersichtlich)
    6. Geschwindigkeit
    7. GPS
    Die Punkte 1-3 sind ein muss
    Punkt 4 wäre gut
    Die restlichen optional.
    Wenn die Lösung dann noch (zumindest teilweise) transportabel wäre, wäre das auch OK. Aber kein muss. Ist eher eine wirtschaftliche ßberlegung. Hat aber einige Nachteile (z. B. welcher Flug ist mit welchem Modell ...)
    Aus meinen bisherigen Erkenntnissen sieht das Unilog-2 recht passend aus.
    Was sagt Ihr?
    Was habt Ihr im Einsatz, was auch interessant wäre?
    Grüsse
    Salvatore
    Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
    #Keeprchelisalive #Helimakefun
  • ratsrepus
    • 26.10.2010
    • 654
    • Joe
    • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
    AW: Telemtire - aber welche? - Kaufentscheidung
    Welchen Sender fliegst du?
    • osiris81
      • 27.08.2013
      • 744
      • Rico
      Dann willst du keine Telemetrie sondern einfach einen Datenlogger?
      OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
      • HeliSal
        • 27.12.2012
        • 368
        • Salvatore
        Ich fliege mit einem Spektrum DX8.
        Da ist auch Telemetrie drin, weiss aber nicht wie weit diese geht.
        • HeliSal
          • 27.12.2012
          • 368
          • Salvatore
          Hmm, ja.
          Genau genommen, ja.
          • osiris81
            • 27.08.2013
            • 744
            • Rico
            Mit dem Brain2 + Hobbywing V4 hast du ja dann alles was du brauchst, allerdings kannst du mit dem brain2 halt mit 50Hz Lograte nur ein paar Flüge aufnehmen. Bei den anderen Helis halt überlegen was günstiger kommt, die ganzen Sensoren oder einfach doch auf ein HW V4 zu wechseln. Dann noch einen Logger (JLog etc.) oder aufs Brain2 aufrüsten.
            Aber ehrlich, ich würde alles auf HW V4 aufrüsten + Brain2 + den Spektrum SPM4649T. Damit hast du alles was du brauchst und zusätzlich die Live-Daten. Fliege mittlerweile alles grossen Helis so, ist genial und viiiiel besser als jeder Timer oder Lipo-Piepser
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Hallo zusammen
              Nach einigen Vorfälle, bei dem eine Telemetrie nützlich hätte sein können, habe ich mich entschieden mich endlich mit dem Thema auseinanderzusetzen...
              Die Live-Daten sind doch gerade das Interessante.
              Man fliegt nach entnommener Kapazität und nicht mehr nach Timer.
              Bricht die Akkuspannung ein oder der Regler wird zu warm, bekommt man eine Alarmmeldung live angesagt.
              Hinterher Analysieren, warum der Heli nun im Acker steckt ist doch doof.
              Viel besser ist es doch frühzeitig, live eine Warnung zu bekommen um noch Handlunsgfähig zu sein und eine Landung einleiten zu können, bevor er Abstürzt.
              Wenn du Hobbywing Regler hast, ist es doch das einfachste ein S32 zu kaufen.
              Der Hobbywing hat doch interne Telemetrie.
              Gruß Torsten
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Rüste ein Spektrum TM1000 nach. Dein DX8 Sender kann alles auf der Speicherkarte loggen. Und auch live anzeigen. Das sieht auf dem PC dann so aus:
                Alle Warnungen, Alarme und Timer kann Dir der Sender ansagen. Auch in wählbaren Abständen die Werte ansagen. Welche und wann, entscheidest Du.
                Beim Loggen im DX8 Sender vergibst Du in jedem Modellspeicher einen Namen für die Telemetrie-Log-Datei. Das lässt sich nachher also genau sortieren, welches Log zu welchem Heli gehört.
                Zuletzt geändert von TheFox; 27.04.2019, 12:47.
                • HeliSal
                  • 27.12.2012
                  • 368
                  • Salvatore
                  Danke mal an alle Beiträge.
                  An Möglichkeiten gibt es also alles auf Brain2 und neue HW Regler zu wechseln. Dann den entsprechenden Empfänger (Habe im Moment nur Satelliten verbaut) und/oder das Telemetrie Modul verbauen.
                  Dann das ganze über den Sender live übertragen.
                  Ich habe einen alten DX8 Sender. Der kann nicht sprechen
                  Habe mir nicht angeschaut, ob der Alarm geben kann (Gehe mal davon aus).
                  Da müsste ich also gleich landen, da ich im Flug NIE auf den Sender schauen würde.
                  Die gesammelten Daten sehen schon mal gut aus.
                  Interessant wäre noch, ob der Brain(2) auch Telemetrie Daten schicken kann.
                  Aufzeichnen tut er ja. Das weiss ich.
                  Ein Punkt ist für mich noch ganz wichtig:
                  Berufsbedingt bin ich sehr an Datenanalyse interessiert.
                  Also will ich in der Lage sein, die Daten aller Heli's gemeinsam zu analysieren.
                  Ich müsste also einen neuer Regler und zwei neue Brain's verbauen.
                  Plus entsprechende Spektrum-Telemetriemodule.
                  Nutzen: Live Daten, Aufzeichnung und Alarme am Sender.
                  Alternativ einfache aber vereinheitlichtes Datenlogging bei allen Heli's mit einem extra Logging Modul.
                  Dafür keine Live-Daten und Alarme.
                  Das IISI habe ich übrigens noch nicht auf der Liste.
                  Da war doch auch noch was.
                  Arrrgh, das macht Freude. Rechnen ist angesagt plus das ßberdenken des entsprechenden Nutzes der Lösungen.
                  Grüsse
                  Salvatore
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Ich hab andere Hardware, darum kann ich nur konkret dieses sagen:
                    Das TM1000-Modul von Spektrum bietet Spannungs-Sensor, Temperatur-Sensor und die Option für einen Drehzahl-Sensor. Zudem den Bus-Anschluss. (Spektrum X-Bus).
                    ßber den X-Bus kann man:
                    -Castle Creation Regler (mit dem Adapter von Castle) anschließen und damit Spannung, Strom, Reglertemperatur, Drehzahl und Rehleröffnung übertragen
                    -YGE Regler (mit dem YGE Adapter) anschließen und damit Spannung, Strom, Kapazität, Reglertemperatur, Regleröffnung, Gas-Signalwert, und Drehzahl übertragen
                    Was mit dem HW-Regler an Daten zur Verfügung gestellt wird, und ob es einen Adapter zum Spektrum X-Bus gibt, ist mir nicht bekannt.
                    Ich hab den YGE-Regler drin, und am TM1000 noch zusätzlich den Temperatursensor welcher dann im Motor steckt.
                    Die Spektrum Sender der neuen Generation (DX8G2, DX6G3, DX6e, DX8e, DX9....) können das alle loggen. Die "e" Sender können aber nicht labern.
                    Eine (oder mehrere) entsprechende tlm-Dateien stelle ich Dir gerne zur Verfügung, da kannst Du selbst schauen wie Du zu Deinem Vergleich kommst. Ich selbst vergleiche nicht...schaue nur ob alles im grünen Bereich ist.
                    • Yellowsporty
                      • 05.09.2013
                      • 227
                      • Gerhard
                      • Südbayern
                      Die alte DX8 mit verchromtem Gehäuse kann nur Spektrum eigene Sensoren anzeigen!
                      Daten die aus dem ESC (Hobbywing; YGE usw.) die das FBL System ausliest oder über einen Unisens-E mit X-Bus Adapter kommen, können nur von den moderneren Sendern mit schwarzen Gehäusen angezeigt werden.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        Wenn ich ein Spektrum TM1000 im Heli hab, und einen Temperatursensor direkt anschließe - zudem noch einen Regler über X-Bus an das TM1000 anschließe; dann zeigt mir die alte DX8 nur die Temperatur, aber nicht die Reglerdaten?
                        • valentin
                          • 12.07.2013
                          • 109
                          • Valentin
                          • Wien
                          Ich habe eine DX9, war und bin mit ihr auch noch immer absolut zufrieden und beim reinen Schwebe- und Rundflugtraining hat mir das fliegen nach Timer auch ausgereicht. Ich wollte dann aber nach Nutzung zweier Drehzahlen schon auch eine Kapazitätsmessung haben und habe mich letztendlich für IISI entschieden.
                          Ja, die 140 EUR für das Cockpit sind ein Brocken und es gibt elegantere Lösungen als ein externes System, aber es erfüllt voll seinen zweck und jeder Heli lässt sich um ca. 50 EUR mit einer Kapazitätsmessung ausstatten. Es ist genau eine einzige winzige Platine zusätzlich am Heli und man ist unabhängig von den Auswirkungen diverser Softwareupdates und hat freie Hand bei der Reglerwahl. Wenn man wirklich mehr als Anzeige von Strom, Spannung, Leistung und verbrauchter Kapazität benötigt lassen sich Sensoren nachrüsten.
                          Sollte ich irgendwann mal auf Jeti, VBC,... umsteigen werden die Karten ohnehin neu gemischt.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Sehe ich ähnlich. Darum hatte ich zunächst den Kapazität-Sensor von Spektrum im Heli. Der Umstieg auf den YGE-Regler hat den aber eingespart. Da bekomme ich:
                            -Versorgungsspannung
                            -Stromaufnahme
                            -BEC Spannung
                            -Reglertemperatur
                            -Gas Wert
                            -Regleröffnung
                            -Drehzahl
                            -Entnommene Kapazität
                            Zusätzlich hab ich (mit dem TM1000 mitgeliefert) einen Temperatursensor in der Motor-Wicklung. Insgesamt ist das wirklich ausreichen. Mit einem anderen RX wäre noch die Signalstärke, verlorene Frames, und Holds dabei.
                            Da mein AR7210BX auf die BeastX V5 Pro upgegradet ist, gibts das leider nicht - die Firmware unterstützt das aktuell nicht. Es wird aber daran gearbeitet, damit kann ich leben.
                            Mein DX6e Sender konnte das anzeigen und loggen. Um die Werte auch per Sprachausgabe zu bekommen, bin ich auf den DX8 G2 Sender umgestiegen. Die Ansagen für die Flug-Modi und anderen Unsinn, hab ich abgestellt. Eigentlich mag ich das Gequatsche nicht. Aber für die Telemetrie-Daten ist es sinnvoll.
                            Zuletzt geändert von TheFox; 27.04.2019, 23:47.
                            • lottacustoms
                              • 16.04.2015
                              • 1135
                              • Marco
                              • Bei Tübingen
                              ich würde kein TM1000 nehmen sonder es genau so machen wie im Thread #6 beschrieben.
                              Ist die modernste Arr und Du hast nochmal einen Empfänger mehr an Bord.
                              Marco
