Never Ending Story - JLog 2,6
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    Hallo Leute,
    mangels einem TelMe für Jeti, wollte ich einen unbenutzten JLog 2,6 an einem Jive Pro für die Telemetrie nutzen.
    Hab auf der SD Karte für den JLog die Datei 26-J_E-111.26.bin von der Jlog Seite draufkopiert.
    Am Sender bekomme ich die verschiedenen Sensorparameter angezeigt, aber leider keine Telemetriewerte. Diese bleiben alle auf 0.
    Woran kann das liegen?
    Der Empfänger ist R8-EX.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
  • spitz_1
    • 14.12.2012
    • 334
    • Gerhard
    • Austria oö
    AW: Never Ending Story - JLog 2,6
    Hallo Robert,
    die Firmware was du hast ist für den alten Jive nicht den Pro.
    Du brauchst die 26-K_E 41.26kwa46.bin
    Du hast wahrscheinlich nur "Jive" in der Auswahlliste gesehen, Kosmik/ Jive pro ist richtig, dann kommt auch die richtige Datei......
    Lg
    spitz_1
    Zuletzt geändert von spitz_1; 26.04.2019, 15:56.
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Danke für denn Tipp. Teste das gleich mal. ð??
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Passt, das war es.
        Danke.
        Luftakrobat.
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          • FTG Borstel-Hohenraden
          Hi.
          Für den Jive Pro gibt es eine neue nicht mehr die KWA. Musst auf der Seite drauf achten, ist nicht so ganz auffällig wo man gerade ist.
          Vg
          SoxoS rocks! :-)
