hallo,
fliege einen +T160 HV in verbindung mit einem falcon 12 in meinem heli. leider bekomme ich keine telemetrie vom esc auf meinem sender. habe bereits am empfänger den kanal 5, der ja für tele gedacht ist, als sensor freigegeben. trotzdem nix.
vielleicht weiss ja jemand hier mehr.
gruß
thomas
Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
Tasten links vom Display
Im Folgenden bezeichnet als linke, rechte obere und untere Auswahltaste.
Mit diesen Tasten wird in erster Linie analog zu ihren Pfeilrichtungen
durch Listen, Spalten usw. geblättert und werden Werte geändert.
Des Weiteren wird:
� Drücken einer dieser Auswahltasten aus der Grundanzeige heraus ruft die -Anzeige Telemetrie-Daten- auf.
� Gleichzeitiges Drücken der linken und rechten Auswahltaste
setzt in beinahe allen Wertefeldern einen veränderten Parameter wieder auf den Vorgabewert zurück. (CLEAR-Funktion).
� Gleichzeitiges Drücken der linken und rechten Auswahltaste ruft
innerhalb des Untermenüs -Einstellen, Anzeigen- des »Telemetrie«-Menüs die Sensorenauswahl auf. Der Wechsel zwischen
den Sensoren erfolgt mit der oberen und unteren Taste.
� Gleichzeitiges Drücken der linken, rechten und unteren Auswahltaste ruft aus der Grundanzeige des Senders sowie aus beinahe
jeder Menüposition das Menü -Versteckter Modus- auf.
Tja. Jetzt habe ich zwar meine Telemetrie, aber kann den esc nicht einstellen. Er erscheint nicht ab der letzten Seite des Empfängers.
Ich weiss zwar, dass es manchmal etwas dauert, bis die Seiten auftauchen. Aber irgendwann muss es doch passieren.
Gruß Thomas
"Gleichzeitiges Drücken der linken und rechten Auswahltaste ruft innerhalb des Untermenüs -Einstellen, Anzeigen- des »Telemetrie«-Menüs die Sensorenauswahl auf. Der Wechsel zwischen
den Sensoren erfolgt mit der oberen und unteren Taste."
