J-Log fängt zwischendrin neu an - SD Karte?
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    ich hab aktuell das Problem das mein JLog im Logo auf einmal nicht mehr die Kapazität richtig misst / meldet, vor allem auch kein Alarm! (Schlecht fürn Akku )
    Wenn ich das Log vom JLog anschauen, scheinen die Daten von ca. der ersten hälfte des Fluges zu fehlen. Wenn ich das anschaue was die MX 16 mit schreibt, dann passt alles außer das ca. in der Mitte des Fluges die Kapazität bei 0 neu anfängt...
    Kann das an der SD Karte liegen?
    Das einzige was ich vor ein paar Flügen geändert habe ist das ich von GR-18 wieder auf GR-12 gewechselt habe. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein. Ging früher auch mit dem GR-12.
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: J-Log fängt zwischendrin neu an - SD Karte?
    Kann ich mir gut vorstellen, dass es an der SD Karte liegt.
    Als erstes würde ich die mal neu vollständig formatieren (nicht nur schnell löschen).
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Ich würde die SD Karte zuerst mal entfernen und prüfen ob das Problem noch immer Auftritt.
      Werner
      Zuletzt geändert von papads; 17.04.2019, 09:55.
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        da war ich mir nicht sicher, sollte ohne SD-Karte auch gehen? Hab das bisher immer nur mit genutzt... Hab auf jeden Fall mal eine neue bestellt.
        Viele Grüsse
        Andre
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          beim S32 geht das auf jedenfall ohne SD Karte.
          Keine Ahnung welchen J-Log du hast.
          Aber das auszuprobieren ob es bei dir auch ohne SD Karte geht dauert 2 Minuten.
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            da ist was drann
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              also, es ist ein JLog 2 und ohne SD macht er gar nichts.
              Mit neuer SD Karte, gleiches Spiel
              Hat jemand ne Idee!? Wäre schade wenn man das nicht "reparieren" könnte, ich verlasse mich sehr gerne auf die Kapazitätsmessung!
              Wie man auf dem Bild vielleicht erkennen kann, beginnt die Kapazität mehrmals von vorne (0) zu laufen...
              Viele Grüsse
              Andre
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Hatte letztens ein ähnliches Problem mit dem Jlog 3.
                Nur bei mir kamen von Anfang an keine Daten an.
                3x Probiert und es kam nix.
                Dann zu Hause nochmal Probiert und nach dem 2. mal ging es dann wieder.
                Dann immer wieder Probiert und kein Ausfall mehr Produzierbar.
                Tja willkommen im Club, was soll man da machen?
                Ich Achte jetzt immer drauf ob von Anfang an Daten ankommen und habe zusätzlich einen Timer gesetzt, wo ich weiß das es da noch nicht Brenzlig wird und Beobachte weiter.
                In 2 weiteren Helis funktioniert die gleiche Combi ohne Ausfälle.
                Gruß Torsten
                • andre77
                  • 30.01.2012
                  • 3435
                  • Andre
                  • Taunus +
                  leider ists bei mir im Moment reproduzierbar kaputt...
                  Ansonsten hab ich auch einige andere Helis mit JLog die laufen. Der Logo lief auch schon lange Problemlos....
                  Viele Grüsse
                  Andre
                  • Tom.N
                    • 19.04.2019
                    • 197
                    • Tom
                    Die SD-Karte vom JLog muss mit einem bestimmten Programm formatiert werden, zumindest weiss ich das noch von meiner JLog Zeit.
                    Meiner lief auch ohne SD-Karte mit voller Alarmfunktion, allerdings war das ein JLog 2.5
                    Ich meine aber auch der JLog 2 lief ohne, aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Die Karte ist nur zum Flashen und Aufzeichnen gedacht.
                    Probier doch mal die anderen JLog (wenn es der 2.0 ist) mal ohne SD. Dann weisst du es. Wenn die anderen ohne laufen, ist der JLog doch defekt.
                    • Leroy
                      • 04.01.2015
                      • 1015
                      • Leo
                      • MG Urdorf (CH)
                      also mir käme da noch spontan ein Kabelbruch in den Sinn oder ne schlechte Verbindung. Schon mal alle Kabel von und zum J-Log getauscht?
                      Gruss, Leo
                      Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 29.04.2019, 05:59.
