Jeti - Duplex kommuniziert mit hott?
  • muscle
    • 25.07.2018
    • 232
    • Castrop-Rauxel
    hallo,
    möchte gerne mal wissen , ob jemand hiermit schon mal erfahrungen gesammelt hat:
    Jeti - Duplex kommuniziert mit graupner hott
    gruß
    thomas
    Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Jeti - Duplex kommuniziert mit hott?
    Wie soll das gehen bzw. wie meinst du das?
    Grüsse Robert
    • T-Rex Freak
      • 24.04.2011
      • 419
      • Werner
      • Freiburg im Breisgau und Umgebung
      Na ja er hat einen graupner hott sender und fragt ob er den mit einem jeti duple Empfänger betreiben kann
      • OfficeCopter
        PSG Support
        • 16.08.2012
        • 1235
        • Dennis
        • rund um Hamburg
        Oder doch vllt. umgekehrt? Jeti Sender und Hott RX?
        Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Einen R3L mit einer speziellen Software (gibt's bei Jeti) kann als Schnittstelle zwischen beiden Geräten (Jeti Sender - Hott Empfänger) eingesetzt werden für Lehrer/Schüler Betrieb.
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • muscle
            • 25.07.2018
            • 232
            • Castrop-Rauxel
            nöööö.
            habe graupnersender und möchte den 6s-akkuspannungsdings an meinen graupnerempfänger und von dort aus die daten abfragen können. gibt ja leider bei graupner nur bis 4s voltagemodul.
            gruß
            thomas
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Nein das geht nicht.
              Such mal nach Unisens-E, das dürfte das richtige für dich sein.
              Gruß Torsten
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3985
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Genau das Unisens geht mit Deinem Graupner HoTT. Allerdings ist die Spannungsanzeige nur in zweiter Linie interessant, nämlich um die Alterung des Akkus zu erkennen. Um eine "Tankuhr" für den Flugakku zu haben musst Du die entnommene Kapazität über den Strom messen. Das macht das Unisens aber auch.
                CU,
                Egbert.
                • muscle
                  • 25.07.2018
                  • 232
                  • Castrop-Rauxel
                  für mich sind die einzelzellenspannungen interessant. wegen tiefentladung und lipo kaputt.
                  gruß
                  thomas
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • MArco
                    ist nur interessant wenn du alte, schlechte akkus fliegst ansonsten wie schon gesagt nach kapazität fliegen.
                    Diabolo700 & Diabolo550
                    • mo
                      mo
                      • 05.08.2017
                      • 208
                      • Colbitz-Letzlinger Heide
                      Da muß ich aber widersprechen:
                      Grü�e Daniel
