Externes BEC Rex 450! (2019)
  • MarcoWeh
    • 13.12.2007
    • 126
    • Marco
    • MSC-Falke, Frotheim
    Hallöle,
    Ich brauche euren Rat und eure Meinungen!
    Ich weiß, dass es auch uralte Threads zu diesem Thema gibt, aber ich wollte mal einen "State of the Art" Thread 2019 starten. Ich suche externe BEC's für meine beiden Rex 450 die mit 3s geflogen werden.
    Setups sind im wesentlichen identisch:
    TS: 3xAlign DS410 bzw.Savox SH-Pendant
    Heck: 1xFutaba Midi bzw. JR Midi Servo (Bezeichnungen habe ich gerade nicht parat aber eigentlich für 4,8V spezifiziert)
    Regler: Jazz 40-6-18 bzw. Jazz 55-6-18
    FBL: Mini Vstabi mit Vbar Control Sat
    Da die internen BEC's erstens "nur" knapp unter 5V liefern(sehr alte Jazz Regler) und der Dauerstrom der BEC's 1,5A beträgt und bei Pitch Pump das BEC auch noch gefährlich zusammenbricht und Kontronik mir empfohlen hat mit modernen FBL das interne BEC nicht zu nutzen möchte ich gerne ein externes BEC einsetzen.(Außerdem habe ich subjektiv das Gefühl, dass der Rex 450 nach mehreren soften 3D-Figuren hintereinander(Tic-Tok gefolgt von ßberschlag gefolgt von Piroflip) anfängt schwammig zu werden)
    Kurz was ich NICHT möchte: Neue Regler kaufen! Da das Regelverhalten der Regler wirklich gut ist. Also bitte keine Reglerempfehlungen ala Koby, Jive, Roxxy, Hobbywing oder sonstiges.
    Die BEC Spannung sollte so um die 5,5V bis 6V betragen! Gleichzeitig sollte das BEC nicht zu groß, zu schwer und auch nicht zu teuer sein! Ich habe einmal recherchiert: Und folgende BEC's gefunden die vom Gewicht und von der Größe passen:
    1.) CC-BEC 10A Peak
    Kosten: ca. 25€
    â?¢Eingangsspannung: 2S - 6S LiPo (5 - 25,2V)
    â?¢Einstellbare Ausgangsspannung: 4,8 - 9,0 V
    â?¢Breite: 15 mm
    �Länge: 43 mm
    â?¢Tiefe: 12 mm
    â?¢Gewicht: 15,2 g
    Strom BIS! zu 10A, !!!!!!!!keine Dauerstromangabe!!!!!!! weiß da jemand Näheres zum Dauerstrom?
    2.) Graupner PRX-4A
    Kosten: ca. 14€
    â?¢2...8-zelliger LiPo
    â?¢2...8-zelliger LiFe
    â?¢2...8-zelliger LiIon
    â?¢5...24-zelliger NiMH/NiCd
    â?¢6...24-zelliger NiMH/NiCd
    â?¢Eingangsspannung: 6V bis 29,6V
    â?¢Ausgangsspannung: 5,5 V
    â?¢Max. Dauerstrom: ca. 4 A
    �Max. Spitzenstrom: ca. 8 A für 1 Sekunde
    â?¢Max. Pulsstrom: ca. 12 A
    Gewicht: ca. 14 g (mit Anschlusskabel)
    Abmessungen (LxBxH) ca. 25x20x7 mm
    Also 4A Dauer bei 5,5V!
    3.) Hobbywing UBEC 3A/5A MAx
    Kosten: 2€(Banggood V1 Version ohne Elko) bis 9€(Deutschland V2 Version mit Elko)
    Ausgangsspannung: 5V/3A oder 6V/3A (ßber Jumper einstellbar)
    Konstante Ausgangsstrom: 3 Amp
    Eingangsspannung: 5.5V-26V (2-6S Lipo oder 5-18 Zellen NiMH /NiCd)
    Abmessungen (LxBxH): 43 x 17 x 7mm
    Gewicht: 11g
    Also 3A Dauerstrom bei 6V!
    Jetzt habe ich die Qual der Wahl! Welches würdet ihr einsetzen und warum? Vielleicht hat auch jemand Erfahrungen, die er hier hinein schreiben könnte! Vor allem würden mich Erfahrungen zu dem Graupner BEC interessieren, weil ich auf die schnelle dazu nichts gefunden habe!
    Oder jemand hat noch eine andere Alternative in der "Gewichtsklasse" parat! (Ein Keto BEC würde ich zum Beispiel für übertrieben halten ;-) )
    Auf die Plätze, fertig, los... ;-)
    Gruß Marco
    Nein ich bin nicht die Signatur. Ich mache hier nur sauber...
  • AudiConny
    • 01.02.2015
    • 691
    • Conny
    • Mosel/Zwickau (Sachsen)
    AW: Externes BEC Rex 450! (2019)
    Neuen Regler rein und fertig !
    HOBBYWING Platinum Pro 40A V4 Regler 3-4s BEC 7A # HW30215001
    Alles andere ist doch nur sinnloses Gewicht !
    T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
    • Backfisch
      • 28.04.2013
      • 668
      • Sebastian
      • Wildflieger
      Lg Bastian
      • fornerm
        • 18.06.2013
        • 26
        • Markus
        hatte das gleiche Thema bei mir, habe das Castle BEC eingebaut, klein und tut was es soll, Empfehlung von mir.
        Markus
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          "State of the Art" 2019 sind aber nunmal funktionierende interne BECs.
          Wenn man die unbedingt absichern möchte, baut man noch ein paar Caps dazu.
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3527
            • Sascha
            • Deutschland
            Halte es auch nicht für sinnvoll in einen 450er Heli noch ein externes Bec einzubauen... für das Geld kann man sich auch gleich einen neuen besseren Regler kaufen.
            • MarcoWeh
              • 13.12.2007
              • 126
              • Marco
              erstmal Danke für eure schnellen Antworten.
              Mir geht es darum, diese "Spielzeuge" möglichst günstig mit Strom zu versorgen, da ich sie mit "Resten", die ich noch liegen habe ausrüsten wollte. Wenn ich pro Heli also nochmal zum Beispiel 15€ investiere ist es mir das noch Wert. Natürlich finde ich eine Lösung mit neuem Regler und stärkerem internen BEC auch eleganter. Aber das habe ich in diesem Thread extra ausgeklammert, daher bitte ich doch wirklich nur Meinungen zu Daten und Erfahrungen der angegeben BEC's oder alternativen externen BEC's. Mir ist ausdrücklich bewusst, das dies nicht die eleganteste Lösung ist, aber es soll rein um externe BEC's gehen. ;-)
              Gruß Marco
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                Gruß Marco
                Nimm halt irgendwelche SBECS vom HobbyKing, gibt es mit 5/6 Volt und 5A um 5,40 € pro Stück. Ich hab keine Ahnung weslhalb Du wegen 20€ auf oder ab so ein Faß auftust.
                VG
                • capribarsaeufer
                  • 16.05.2011
                  • 269
                  • andre
                  • Bremen
                  Marco hat eine klare Frage gestellt.
                  Er hat gleich darum gebeten, keine Alternativbelehrungen zu erhalten. Scheint hier wohl einfach nicht möglich zu sein.
                  Ob es sinnvoll ist ein ext Bec einzubauen steht auf einem anderen Blatt. Das will er aber nicht wissen...
                  JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    Auch, wenn ich es nicht für sinnvoll halte, aber wenns nur ein Bec sein soll, dann wirklich am besten beim Hobbykönig ein günstiges für 5-9€ kaufen. Sonst bist du schnell auf dem Preis von einem neuen Hobbywing Regler...
                    PS: warum muss man hier eigentlich so ein überflüssiges Zeug schreiben wie bei dem Post über mir...
                    • benni_bear
                      • 08.11.2009
                      • 339
                      • Benni
                      • MSC-Falke Frotheim
                      Unfassbar das es hier nicht -ein- mal sachlich bleibt...
                      Was ist so schwierig daran einfach die gestellte Frage zu beantworten?
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        Weil es so banal ist. Wenn ich meine 450er schätze (habe persönlich keinen mehr) dann gibt das 2 x einen vernünftigen Regler mit BEC. Wenn es darum geht dass es nur irgendwie möglichst günstig funktioniert, dann was auch immer.
                        VG
                        Zuletzt geändert von enied; 05.04.2019, 18:18.
                        • steffen0678
                          • 14.01.2013
                          • 1412
                          • Steffen
                          Ich habe in meinen kleinen Verbrennerfliegern ein Hobbywing UBEC mit 3A Dauerstrom drin. Das kostet nicht die Welt, ist klein und sollte für einen 450er reichen. Zur Sicherheit noch einen 10V 4700 mF Elko dran und dann mal testen. Wenn der Empfängerstrom nicht nennenswert einbricht wäre das ne billige Lösung. Ist kein Hightech, soll es aber wohl auch nicht sein.
                          Steffen
                          • DerMitDenZweiLinkenHänden
                            • 09.12.2004
                            • 12087
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            Es ist tatsächlich erstaunlich, wie penetrant Leute immer wieder Threads kaputtreden müssen.
                            ich sehe das so: entweder hat man zum Thema / zur Frage etwas sinnvolles beizutragen oder man schweigt - wie zu Hause auch.
                            Also:
                            Danke!
                            Habe hier übrigens ein wenig ausgeputzt - Danke für die Arbeit
                            Kurt
