Hobbywing 200A V4.1 mit Vstabi Governor
  • 1fabi11
    • 01.02.2019
    • 36
    • Fabio
    Hi Leute!
    Nutzt von euch Jemand den Vstabi Governor beim Hobbywing 200 V4.1 ? Habe das Problem, dass der Hw 200 nicht sauber Anläuft mit dem Vstabi Governor. Beim Hobbywing habe ich die Anlaufzeit auf 15sek eingestellt, und den Flugmodus auf ext. Governor. Wenn ich den den
    Motor einschalte (xnova 4525 560kv) dann startet er bis ca. 300rpm normal, und dann ruckartig auf 1720rpm (Bank1) hoch. Das heißt, dass der Hobbywing zuerst regelt, und dann übernimmt das der Vstabi Governor. Ich habe auch schon bei der Vbar Neo das Hochlauflimit auf 2 gestellt (Standart war 3), ohne Erfolg.
    Wenn der Hw 200 über den StoGov läuft( Vbar Neo auf ext.gov), läuft der Motor taddellos hoch - ohne Problem.
    Aber dann geht das Bailout nicht mehr!
    hat da Jemand eine Lösung für dieses Problem?
    wäre sehr Dankbar ;-)
    Fabio
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 680
    • Aaron
    • BW
    AW: Hobbywing 200A V4.1 mit Vstabi Governor
    Versuch mal die Anlaufzeit vom Hobbywing auf 8-9 Sekunden runter zu stellen. Dann solltest du keinen ''Sprung'' mehr drin haben.
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • 1fabi11
      • 01.02.2019
      • 36
      • Fabio
      soo...... es läuft
      Habe jetzt bei der Vbar Neo das Hochlauflimit auf 1 gestellt. Die Anlaufzeit verändern hat nicht's bewirkt ;-)
      • PiroTom
        • 23.03.2019
        • 4
        • Tom
        Bist Du den Regler vorher mit integriertem Govenor geflogen und kannst Vergleichlogs produzieren?
        Grüße,
        Tom
        • 1fabi11
          • 01.02.2019
          • 36
          • Fabio
          Geflogen bin ich ich mit dem Hobbywing sto. governor nicht, nur getestet. Da das Bailout so nicht funktioniert:dknow:
          Fabio
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            wieso funktioniert das bailout nicht? für bailout brauchst du eine gasgerade zwischen 0 und 40%, dann sollte das gehen.
            gruß christian
            • Multisaft
              • 26.06.2017
              • 1186
              • Tobias
              • Im FSC Neulingen
              gruß christian
              0 ist vermutlich keine gute idee, da kann er ja auch gleich ausschalten. Es hies mal das man grob die öffnung nehmen soll damit der motor noch sicher dreht, es aber zum fliegen nicht mehr reicht.
              MfG Tobias
              Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                ja ich habe ja geschrieben zwischen 0 und 40. also von mir aus 1-39. in der Anleitung steht das in diesem Bereich das bailout aktiviert wird. bei mir geht's (am 120V4). habe da 35% eingestellt.
                gruß christian
