GV-1
  • heli helli
    heli helli
    GV-1
    Wenn ich den GV-1 einschalte zeigt er beim Sensortest 4% an,ohne daß sich ein Magnet in der Nähe befindet Wenn sich ein Magnet darüber befindet zeigt er 0%u. 97%an,ist das ok??
    Gruß Helli
  • Maik Otto
    Maik Otto
    GV-1
    Wenn Du den Magnet bzw das Lüfterrad langsam über den Sensor drehst
    sollte sich von ca 3-4% bis ca 90 %und mehr die Prozentzahl erhöhen .
    Also OK . 0 % am Sensor gibt es bei meinen Modellen auch nicht
    Wichtig ist !!!! im Menü SWcd muß bei "ON" stehen wenn der Regler aktiviert
    wird zB mit der Flugphasenumschaltung !!! wenn nicht ....Gaskurve anheben .
    • Stefan Segerer
      Stefan Segerer
      GV-1
      bei mir ist es etwas anders.........
      wenn ich meinen GV1 anschalte und der Magnet steht nicht über den Sensor zeigt er mir 1% an, wenn ich dann denn Magnet über den Sensor bewege zeigt er mir 97%an.
      Wenn der Magnet über den Sensor ist und es wir ein Werd erreicht von ca. 80-97% ist das voll OK.
      Wenn ( bei mir isses auf jeden Fall so ) der Magnet nicht über den Sensor steht und er zeigt 1 % an ist alles ok wenn ein anderer % Werd dortsteht passt was nicht ,bei mir hatte es mal die Sensorkabel abgelöst an der Lötstelle im Sensor.
      Gruß Stefan
      • gerrytech
        • 30.12.2002
        • 789
        • Gerald
        • www.FSCEssen.de
        GV-1
        Ums kurz zu beschreiben.
        Ja es ist richtig.
        Ein Magnet gilt als Geber und sollte mindestens 80% anzeigen. Der 2. Magnet gilt nur als Gegengewicht, damit keine Unwucht auftritt. Und da sollte der Wert erheblich unter den 80% liegen.
        Also kurz um, 97% ist OK und 0% ist auch OK.
        Somit bleibt nur eins zu sagen, viel Spass beim fliegen!
        Gruss, Gerald
        Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
        • Maik Otto
          Maik Otto
          GV-1
          Ich hatte letztens einen "Sensorausfall" . Der GV1 zeigt nur noch 97% an
          immer !!! egal wie der Magnet stand .
          Es konnte nur noch eine Drehzahl von ca 1400 gehalten werden
          auf die verschiedenen Drehzahlen in den Flugphasen reagierte der GV!1nicht
          mehr .
          Vielleicht ist auch bei Dir nur der Sensor defekt ??
          Funktionierte der GV1 denn schon mal ??
          • Stefan Segerer
            Stefan Segerer
            GV-1
            maik........ da hast du mich falsch verstanden. Mein GV1 funzt bestens. Ich wollte nur beschreiben wie die einzelnen Einstellungen sind und wie es bei mir mal war wie sich die Sensorkabel auflösten.
            Gruß stefan
            • Maik Otto
              Maik Otto
              GV-1
              • heli helli
                heli helli
                GV-1
                Hallo Leute
                Hab den Gv-1 noch nicht in Betrieb genommen,nach dem einschalten zeigt er 4% an und kein Magnet in der Nähe.
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4042
                  GV-1
                  Machen meine 2 auch - einer 4 der andere 6%
                  funktionieren beide
                  Martin
                  Wettbewerbsklasse J4F​
                  • renso
                    renso
                    GV-1
                    hallo,
                    ist bei mir auch so, und der geht und geht und geht...
