Kontronik Regler: Integrierte Telemetrie hat welcher?
  • Helix Pteron
    • 06.09.2016
    • 387
    • Christoph
    • Österreich
    liege ich richtig, dass nur der KOSMIK 250HV sowie KOSMIK 300HV eine integrierte Telemetrie haben (wo ein einfaches Kabel vom Regler zum Empfänger genügt)? Der JIVE 120 Pro bspw. hat keine integrierte Telemetrie, oder?
    Zumindest ist das mein Verständnis, wenn ich mir die Anleitungen durchsehe.
    Chris
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Kontronik Regler: Integrierte Telemetrie hat welcher?
    Genau.
    Die neuen Kosmiks und die Kolibri Serie.
    Alle anderen benötigen Telme o.ä.
    Gruß Holger
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Die Kolibri LV Serie hat auch integriertes Telme.
      Ich sage auch schon lange, das da ein 120er HV Regler mit integriertem Telme nach Machart des Kolibri 140 LV fehlt.
      Gruß Torsten
      • Helix Pteron
        • 06.09.2016
        • 387
        • Christoph
        • Österreich
        Vielen Dank!
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          Zitat von Heli87
          ...ich sage auch schon lange, das da ein 120er HV Regler mit integriertem Telme nach Machart des Kolibri 140 LV fehlt...
          Gruß Torsten
          Vielleicht kann ja jemand bei der Rotor mal direkt bei Kontronik nachfragen ob ein "neuer" 120er Jive im Layout des Kolibri´s - also mit integriertem Kühlkörper + TelMe - geplant ist?
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5371
            Bei der Kolibri Serie braucht es noch die Progunit. Die braucht es bei einem Jive mit Jlog nicht.
            Hatte ich nicht bedacht und mich später geärgert. Es gibt scheinbar nur die Progunit um z.b. die Getriebe ßbersetzung einzutragen.
            Moin
            • Meinrad
              • 07.06.2001
              • 1975
              • Meinrad
              Die ProgUnit ist für die Programmierung der K-Soft notwendig, sowie auch für die Updatemöglichkeit(!). Ist also der Anschluß des Reglers an den PC. Gilt für Kosmic, Jive Pro und Kolibri.
              Der Jive ist nur bei Kontronik updatebar. Das JLog ist die Telemetrieverbindung mit Einstellmöglichkeit. Um den Jive zu programmieren(BEC-Spannung o. ä.), braucht man eine Progcard oder die Progdisc.
              Meinrad
