Alternative Treibstoffsensor für HOTT
  • Heiner
    • 04.12.2009
    • 41
    • Heinrich
    • Essen
    hat Jemand von Euch eine Alternative zu dem Graupner HOTT Treibstoffsensensor 33618?
    Gibt es hier ein Elektronikfreak der eine Bauanleitung hat?
    200.-€ für die Treibstoffanzeige stehen für mich in keinem gesunden Verhältnis zum Nutzen.
    Bin gespannt auf eure Antworten.
    Ermal vielen Dank
    Heiner
    Heiner-r(ät)freenet.de
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    AW: Alternative Treibstoffsensor für HOTT
    egal welche Marke, die sind alle zwischen 180 und 220.- , dafür stimmen sie sehr genau
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      hier gibts Code für Arduino:
      GitHub - Made4RC/HoTTServer: Arduino library to send telemetry data to Graupner HoTT-recievers
      Ich baue da was eigenes und simuliere ein Vario, ich vermute da könnte man auch was für Deinen Fall machen. Müsste eben das messen selbst bauen. Wie fit bist Du denn?
      Wie würdest Du messen wollen?
      Oder suchst Du nur nach was fertigem?
      Viele Grüsse
      Andre
      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2082
        • André
        Kannst Dich auch hier einlesen
        Hier das flowmeter
        LG André
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          perfekt, da ist ja schon jemand viel weiter
          • Heiner
            • 04.12.2009
            • 41
            • Heinrich
            • Essen
            Hallo @ ALL,
            damit habe ich nicht gerechnet, dass ich hier so schnell einige Antworten bekomme.
            Wie erhofft gibt es eine Freaks, die hierzu über eine Menge Wissen verfügen.
            Erstmal vielen Dank für eure Beiträge
            VG
            Heiner
            • Heiner
              • 04.12.2009
              • 41
              • Heinrich
              • Essen
              Habe den halben Tag im Netz gesucht.
              Die Firma Biotech hatten 2 verschiedene Sensoren. Der Eine ist für agressive Medien geeignet und hat eine Pulszahl von 10.000. Der andre ist für nicht agressive Medien und hat eine Pulszahl von 2500/L. Graupner hat 7500 Pulsschläge
              Ist die Pulszahl wichtig für die Konfiguration des HOTT Moduls?
              der verunsicherte Heiner
              • andre77
                • 30.01.2012
                • 3435
                • Andre
                • Taunus +
                kommt drauf an, wenn Du den Zähler selbst baust, dann musst Du das eh 'programmieren', also umrechnen, da ist die die Zahl egal.
                Was nicht funktionieren wird, ist einfach so ein Flowmeter direkt anschließen...
                Viele Grüsse
                Andre
                • Heiner
                  • 04.12.2009
                  • 41
                  • Heinrich
                  • Essen
                  Alternative Treibstoffsensor für HOTT ohne Probleme
                  Hallo @ ALL,
                  das ist eine sehr gute und sehr preiswerte Lösung!
                  Das Flowmeter von Elektro C (21.-€) funktioniert.
                  wird sofort von dem HOTT System erkannt und lässt sich problemlos auf das HOTT System konf.
                  Vielen Dank für eure Hilfe!!!!!
