ich benötige mal wieder eure Hilfe. Kennt jemand von ein das im Titel erwähnte System?
Ich möchte dieses System in meinem Heli als Empfängerversorgung einbauen.
Nun zu meiner Frage:
An diesem System soll ein R7014SB, ein Beastx HD Plus Pro und Align BL700H / BL750H angeschlossen werden.
Das Beastx möchte ich aber über S-Bus ansteuern (DG1 Anschluss vom Empfänger), damit ich die Rettungsfunktion mit nutzen kann.
Meint ihr, dass das "Smart-Fly PowerSystem Competition 12" die entsprechenden Ströme liefern kann, um alles mit Strom zu versorgen?
Ich würde ja jetzt auch sagen, dass die Kanäle 1-6 nicht genutzt werden können, wegen dem S-Bus. Kanal 7-14 würde ich dann für Beleuchtung, Fahrwerk etc. verwenden.
Die beiden Stromversorgungen von dem Smart-Fly würde ich dann in Kanal 1 und 2 anschließen.
Die Servos kommen ja direkt ins Beastx.
Ach ja, das System soll so komplett in einem Rumpfheli eingebaut werden. Also kein 3D.
Geht das so? Habe ich da einen Denkfehler?
Hier ein paar Daten vom "Smart-Fly PowerSystem Competition 12":
â?¢ For use on 85cc to 140cc gas engine planes
â?¢ Light weight, 3.7oz, 108g
â?¢ Compact design, footprint is 6.0â? x 3.0â?
â?¢ Inputs protect against cell failure or power shorts
â?¢ Adjustable (5.5V-6.5V), 7.5 amp continuous, 15 amp peak
servo regulator
â?¢ Filtered and regulated 5.0V power to the receiver
â?¢ LED power indicators for input and receiver power
â?¢ 12 channels, servo control buffered and amplified to 5.0V
â?¢ Full filtration of all signals in and out of the unit
â?¢ Integrated Ignition Cutoff
Im Anhang noch ein Foto von dem System.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß Dirk
Dafür musst du nur am Anfang ein paar Sekunden warten bis sie voll sind! Das Ultraguard hat einen kleinen Lipo bei, der hin und wieder Aufmerksamkeit bedarf. Ansonsten gilt das gleiche wie für die Caps!
