Hat jemand das Telme Multiplex im Einsatz?
  • Mr. M
    • 08.04.2013
    • 950
    • Matthias
    • Beelitz
    Ich wollte mal fragen ob jemand von euch das Telme Multiplex nutzt.
    Habt ihr da Alarme (z. B. Kapazitätsüberwachung als Tankuhr) hinbekommen?
    Nemo me impune lacessit
  • BOcnc
    • 14.06.2010
    • 1139
    • Werner
    AW: Hat jemand das Telme Multiplex im Einsatz?
    Das eingebaute im Kolibri funktioniert bei mir problemlos. Soll ja gleich sein.
    Fliege immer mit der Tankuhr.
    Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
    • Mr. M
      • 08.04.2013
      • 950
      • Matthias
      • Beelitz
      Das klingt toll. Und wie muss ich das mit den Alarmen im Sender machen?
      Bisher hatte ich das mit einem Unisens-E gelöst. Dort konnte ich es in der Software einstellen.
      Auch die Rotordrehzahl konnte ich berechnen lassen.
      Nun habe ich einen 200er Kosmik und würde das gerne über ein Telme realisieren, sofern möglich.
      Zuletzt geändert von Mr. M; 10.12.2018, 09:33.
      • BOcnc
        • 14.06.2010
        • 1139
        • Werner
        Welchen MPX Sender hast du?
        Ich glaube die Adresse ist beim Telme fest vorgegeben.
        Ist schon etwas her. Ich benutze den mit der ProfiTX. Da könnte ich nachscheuen wenn du den auch hast.
        • Mr. M
          • 08.04.2013
          • 950
          • Matthias
          • Beelitz
          Ich habe die RoyalPro 16.
          Ob die Werte nun auf dem Platz 1 oder 3 liegen, ist zwar schön, aber erst einmal zweitrangig. Der konfigurierbare Alarm wäre für mich wichtig.
          • BOcnc
            • 14.06.2010
            • 1139
            • Werner
            Da kann ich dir nicht helfen. Der Sender hat doch keine richtige Telemetrie oder?
            Bei der ProfieTX habe ich den Alarmwert im Sender eingestellt. Dadurch kann ich verschiedene LIPOs verwenden.
            Bei der neuen SX muss man den Alarm im Telme einstellen.
            Und die Tankuhr finde ich auch nur mit Vibrationsalarm sinnvoll beim Heli.
            Die ProfiTX ist mir übrigens viel zu schwer und benutze die nur noch bei meinem Nachflugheli.
            • Mr. M
              • 08.04.2013
              • 950
              • Matthias
              • Beelitz
              Mit dem Unisens-E bekomme ich auf dem Display des Senders alle Angaben die das Unisens liefern kann angezeigt. Also "Tankuhr", Höhe, Vario und was weiß ich noch alles.
              Doch, Telemetrie kann er. Der Empfänger ist natürlich auch telemetriefähig. Alles was dort an Daten in die Schnittstelle eingespeist wird lässt sich auf dem Display darstellen.
              Meine Fragestellung geht eher dahin, dass ich bisher die Einstellungen hierzu bequem in der Software des Unisens vornehmen konnte. Bis hin zu den Adressen wo mir das auf dem Display des Senders angezeigt wurde. Und natürlich wurden auch die Alarme (in der Regel 75% der Nennkapazität verbraucht, Akku beim Anstecken nicht voll geladen etc.) in derselben Software eingestellt.
              Nun überlege ich (wegen dem Kontronik Regler) statt dem Unisens ein Telme zu verwenden.
              Dann würde ich zwar auf die Höhenmessung verzichten, aber die war beim Heli ohnehin nur ein "nice to have".
              Wenn ich das im Telme kann (oder anders: wenn das dort möglich ist) wäre mir ja schon geholfen. Die Anleitung von Kontronik führt dazu leider nichts aus. Daher meine ganzen Fragen.
              • BOcnc
                • 14.06.2010
                • 1139
                • Werner
                Mehr kann ich auch nicht sagen bei deinem Sender
                • HJD
                  HJD
                  • 25.12.2013
                  • 31
                  • Hans-Joachim
                  • Krefeld/Kerken
                  Warum nimmst Du keinen J-Log, da kannst Du auch alles bequem über die Software einstellen (auch die Reihenfolge der Telemetriewerte) und hast außerdem noch einen Datenlogger.
                  Gruß Achim
                  • Mr. M
                    • 08.04.2013
                    • 950
                    • Matthias
                    • Beelitz
                    In Verbindung mit dem Bild reicht das doch vollkommen.
                    Ich kann die Alarme also bei der Telme-Software einstellen.
                    Genau das was ich wollte. Danke!
                    @ HJD
                    Den hatte ich soweit noch nicht auf dem Schirm. Und daher habe ich mich auch noch gar nicht darüber belesen.
                    • BOcnc
                      • 14.06.2010
                      • 1139
                      • Werner
                      Vorsichtig
                      Das ist das Programm vom Kolibri. Sorry.
                      Hatte nicht so schnell an das Telme gedacht. Soll gleich sein.
                      Denke einfach mal bei Kontronik anrufen.
                      • Cbstsch
                        • 24.08.2014
                        • 1050
                        • Aschaffenburg
                        Wird überhaupt im TelMe was eingestellt bzw. kann man da was einstellen? Soweit mir bekannt ist, werden die Werte immer im Regler eingestellt. So ist das auf alle Fälle bei meinen beiden Kosmik 160 so. Alarm denn in der Funke.
                        GruÃ?
                        Thomas
