RPM Sensor Futaba
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    RPM Sensor Futaba
    Welchen Rpm Sensor nutzt ihr mit der Futaba telemtrie?
    Von futaba gibt es ja nur optisch und magnetisch.
    Für mein Gefühl sind beide eher untauglich auf nen Heli.
    Danke
    Grüße Willi
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    AW: RPM Sensor Futaba
    Hi,warum RPM Sensor benutzen? Ist nicht mehr zeitgemäß. Die heutigen Regler mit Telemetrie haben die Drehzahlmessung bereits integriert. Die anderen externen Telemetrie Mess-Module
    haben eine Meßleitung, die einfach in irgendeine Motorzuleitung der 3Phasen mit eingeklemmt wird. Vor mehreren Jahren habe ich auch mal angefangen mit einem optischen Sensor die Rotorblattdrehzahl zu messen, trotz Veränderung der Mess-Abstände
    und sonstigen Optimierungen (Reflekt.folie an Blattunterseite, weisse Rotorblätter, Sensoreinbau in Röhrchen, usw.), kam ich nie zu einem zufriedenstell. Ergebnis (zeitweise richtige Messung, dann zwischendurch wieder falsche Drehzahlmessung)
    Zuletzt geändert von rainerX; 19.11.2018, 12:40.
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      Das mag schon sein das die neuen regler das integriert haben aber ich werde jetzt nicht alle meine Regler austauschen. und die futaba telemtrie ist s-bus2
      Grüße Willi
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        JLog?
        Stay hungry. Stay foolish.
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          Warum verwendest du nicht Futaba Telemetrie SBUS2 BL-RPM-Sensor SBS-01RB # P-SBS/01RB
          für 33€ ?
          Telemetrie-Sensor zur elektronischen Messung von BL-Motoren-Drehzahlen in allen Modelltypen.
          Keine komplizierte Montage von Magneten, supereinfacher Anschluss an 2 Motorkabeln.
          • diamondblack
            • 10.12.2007
            • 1921
            • Wilhelm
            von dem hab ich noch nie gehört. hats mir bis jetzt auch noch nie aufgelistet. Kannte nur die zwei:
            SBS01RO und P-SBS/01RM
            Grüße Willi
