internes und externes BEC gleichzeitig?
  • RalfWo
    • 02.01.2016
    • 286
    • Ralf
    • nähe Bodensee, im Allgäu
    Wenn ihr ein externes BEC verbaut verwendet ihr das Regler Interne parallel zum Externen oder nur das Externe?
    XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: internes und externes BEC gleichzeitig?
    Such dir eins aus!
    Wenn du beide gleichzeitig verwendest, rauchts irgendwann!
    Grüsse Robert
      Zwei Regelkreise, die für die selbe Stellgröße zuständig sind und sich gegenseitig beeinflussen sind ganz schlecht. Gilt nicht nur für das BEC.
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        Warum ein externes verwenden ? Gibt es eine besondere Anforderung dafür ? Auch ein externes BECs kann ausfallen!
        Es sei denn, das externe ist Rückstromresistenter.
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • RalfWo
          • 02.01.2016
          • 286
          • Ralf
          Ich habe gerade einen 500 T_Rex vor mir. Mein Spirit sagt mir beim BEC Test mit dem internen BEC des YEP 100 Voltage low. Deshalb wollte ich mal ein externes probieren. Hat im Moment nichts mit Ausfallsicherheit zu tun
            Wie wäre es denn mit einem ordentlichen Regler, der mehr als 6V BEC Spannung kann. Der Hobbywing Platinum 100A V3 kostet ca. 80€.
            Wieso ein externes BEC?
            • steffen0678
              • 14.01.2013
              • 1412
              • Steffen
              Ein externes BEC kann Sinn machen, wenn der Regler zwar an sich ok ist, aber das BEC etwas schwach ist. Ich habe z. B. in meiner 500er EC 135 einen 70A Graupner Regler drin. Das BEC macht aber nur 3A Dauerstrom. Für den Antrieb reicht der 70A Regler. Für die Empfängerstromversorgung nehme ich ein Keto HV BEC. Das macht 10A Dauerstrom. Ein externes BEC entlastet auch den Regler, da er durch das interne BEC nicht noch zusätzlich geheizt wird.
              Steffen
                Mein Graupner 160A Cool macht 5A Dauerstrom, was in meinem 700er vollkommen ausreichend ist.
                Hier gab es mal einen Thread, wo jemand einen BEC Log aus seinem 700er gepostet hat. Von daher für 99% der Piloten vollkommen ok.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  In dem Fall würde ich ein 25F von R2 einbauen. Dieser unterstützt das BEC deutlich und du hast zusätzlich noch einen Ausfallschutz.
                  Hier der Link zu diesem Buffer
                  Werner
                  • rainerX
                    • 07.07.2016
                    • 1468
                    • rainer
                    Diese Idee ist sehr gut, kann Abhilfe schaffen. Du kannst aber vorab zum testen, auch einen Kondensator /Elko Low ESR mit 8200uF, am BEC mit anstecken, vielleicht hilft das schon. Ich fliege alle meine Helis mit dieser Ausstattung, da schwankt dann die BEC-Spannung nur noch um 100-200mV (bin kein Hardcore-Acro-3D Pilot)
                    Zuletzt geändert von rainerX; 18.11.2018, 18:12.
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Ich fliege alles mit externem (Keto) BEC!
                      Hab keine Lust, das meine Elektronik gegrillt wird, wenn das Regler-BEC abraucht!
                      Darum nur Opto-Regler mit ext-BEC!
                      Grüsse Robert
                      • rainerX
                        • 07.07.2016
                        • 1468
                        • rainer
                        Hab keine Lust, das meine Elektronik gegrillt wird, wenn das Regler -BEC abraucht!
                        Das ist natürlich die optimalste Lösung ! zum weiterempfehlen !
                        • steffen0678
                          • 14.01.2013
                          • 1412
                          • Steffen
                          Auch ein externes BEC kann abrauchen und dann wird die Elektronik auch bloß gegrillt. Ich glaube "die" Lösung gibt es nicht. Man baut halt so, wie man sich am sichersten fühlt. Ich habe das Keto auch genommen, weil es zwei Einspeisungen für den Empfänger hat. Manche Regler wie die Graupner LV Regler haben auch nur ein BEC Kabel.
                          Steffen
                          • RalfWo
                            • 02.01.2016
                            • 286
                            • Ralf
                            Ich habe hier noch einen mit 3300uF rumliegen. Den habe ich gerade mal reingesteckt.
                            Jetzt habe ich "nur noch" einen Aussetzter ganz kurz vor Ende des Spirit BEC Testlaufes. Da kommen aber die Servos schon nicht mehr mit.
                            Ich denke ich besorge mir erstmal noch ein oder zwei größere Elkos und teste
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4248
                              • Allstedt
                              Komischerweise hat das aber jahrelang die Copter-Piloten auch nicht groß gestört. Bevor die "Opto"-Regler en vogue wurden, haben nicht wenige darauf verzichtet, die Plus-Leitungen von 3 der 4 ESC abzutrennen. Sind da nun reihenweise die BECs gestorben? Okay, man muss allerdings auch zugeben, dass die Last eines FC deutlich geringer ist als 4 Servos + FBL, so dass in diesen Fällen die Regelungen nicht sehr belastet wurden.
                              Grüße von Andreas
