Telemetrie max. Strom 653 Ampere ?
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1015
    • Matze
    War heute das erste mal mit meinem goblin 570 Sport line fliegen.
    Verbaut sind ein Kontronik Kolibri 140 LV Regler, Motor ist der XNOVA Lightning 4025-1120KV, betrieben mit einem 6S-Lipo von SAB mit 50C und 5250mAh, das ganze wird noch betrieben mit einem Emcotec Sicherheitsschalter.
    Habe eine Futaba T16SZ und lasse mir damit die Telemetrie vom Kontronik Regler anzeigen mit den min und Max Werten. Das klappt soweit ganz gut.
    Beim ersten Flug bin ich nur leichter Rundflug geflogen um zu schauen ob alles ok ist, habe auch immer wieder mal aufs Display geschaut was gerade der aktuelle Stromverbrauch, waren immer zwischen 25-30A.
    Nach dem Flug schaue ich den Max Stromverbrauch am Display an => 653,3 A
    Ok ist wohl ein Logfehler gewesen, nun den zweiten Akku angesteckt und nur mit einer Drehzahl mit 1800 Umdrehungen 14 Min Flotten Rundflug und Schwebeflug geflogen...sonst wirklich nichts... immer wieder mal aufs Display geschaut, der aktuelle Stromverbrauch war Max 50A.
    Nach der Landung den Max Strom am Display abgelesen und wieder 653,2 A
    Was kann hier der Fehler sein ?
    Matthias
  • Multisaft
    • 26.06.2017
    • 1186
    • Tobias
    • Im FSC Neulingen
    AW: Telemetrie max. Strom 653 Ampere ?
    Das liegt wohl daran das die Zeit über die die Stromspitze gebildet wird einfach zu kurz ist. Ka was du da machen kannst.
    MfG Tobias
    Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Ist das zufällig beim Abstecken?
      Gruß Torsten
      • Pectoralis
        • 19.06.2011
        • 1015
        • Matze
        .... ne beim abstecken des Lipo war das nicht, den Max Strom Motor von 653 A hatte ich nach der Landung im Display gesehen.
        Matthias
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Hatte beim Jive Pro in Verbindung mit dem Spirit genau das gleiche. Immer beim ausschalten kam die Meldung Max Strom 653 A. Hab alles geprüft, sogar den Motor zur Kontrolle eingeschickt. Hab dann auf die Telme gewechselt, jetzt ist Ruhe !!
          • Pectoralis
            • 19.06.2011
            • 1015
            • Matze
            Hallo Miro911,
            Du hattest auch 653 A als Anzeige vom Max Strom aber beim ausschalten, bei mir kam die Meldung aber noch während der Akku angesteckt war. Oder meintest du damit Motor ausschalten?
            Du bist auf das Telme Modul von Kontronik gewechselt und Ruhe war, also ist es ein bug mit den 653 A. Ich haben den neuen Kolibri 140 Regler da ist das telme Modul schon eingebaut und ich habe trotzdem die 653 A ....
            Matthias
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              Hi !
              Ja, die Meldung kam beim ausschalten vom Motor nicht beim abstecken. Klar ist, dass es ein Bug
              ist, bei über 600 a würde Dein Kolibri in Rauch auf gehen. Woran es liegt, konnte ich nicht klären.
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Ich würde das Kontronik schildern.
                Hört sich an als könnte man das Problem mit einem Update beheben.
                Gruß Torsten
