Einstellung Heliregler Schulze
  • Deep-Flyer
    Deep-Flyer
    Hallo an alle,
    habe einen Schulze-Regler 18.46K im Logo 10 und einen Schulze 35.Ho im Logo 20. Nur ich weiß nicht so richtig, wie wird die Drehzahlvorgabe eingelernt, oder zwischen Stellerbetrieb u. Drehzahlregelung umgeschaltet? Fernsteuerung ist eine MC 24.
    Bitte um schnelle Hilfe!! Dieser Elektronik-Mist X(
    Vielen Dank schonmal!
  • lawww
    lawww
    also erstmal folgendes:
    die Anleitung zum 18.46k findest Du hier: http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/guid...e/gfutu10-d.pdf
    die zum 35.Ho habe ich auf die Schnelle nicht gesehen, findest Du vermutlich aber auch auf der Seite von Schulze.
    Lars
    • Deep-Flyer
      Deep-Flyer
      Hi Lars,
      hab die Bedienungsanleitung hab ich versucht zu verstehen,ist aber leider nicht besonders verständlich, trotzdem danke!
      • lawww
        lawww
        edit: da scheinbar missverständlich: diese Antwort bezieht sich nur auf den 18.46k, nicht auf den 35.ho
        /edit
        hm, ist eigentlich gar nicht so schwierig:
        Schalter 1: aus (Luft)
        Schalter 2: ein (Heli)
        Schalter 3: aus -> Steller, ein -> Regler
        Schalter 4: aus -> niedrigere Drehzahlen, ein -> höhere (mit aus testen, wenn die Drehzahl nicht reicht -> ein)
        Schalter 5: Timing, ist Motorabhängig...
        Schalter 6: Teillastschaltfrequenz , ist ebenfalls Motorabhängig...
        und das war's dann auch schon. Je nach Kreisel/Servo-Kombi am Heck würde ich Dir noch den Expert-Modus empfehlen, da regelt der Schulze als Regler erst so richtig schön nach.
        Die Drehzahlvorgabe musst Du nicht einlernen. Einfach einen entsprechenden Wert als Servoimpuls über den Sender programmieren.
        Lars
        • Deep-Flyer
          Deep-Flyer
          Hallo Lars,
          danke für deine schnelle Hilfe,werde heute probieren gehen.
          • schwaabbel
            schwaabbel
            Falsche Antwort!
            Der 35 HO hat keine Dipp-Schalter.
            Je nach Motor wird der Akku bei Vollgas oder Halbgas eingesteckt, und so weiss der Regler ob er Low oder High-RPM Modus machen soll.
            Am besten ohne Ritzel probieren.
            Bei mehr als 6 Polen/Magneten auf Vollgas einstecken, alles andere auf unter Halbgas.
            Gruß Frank
            • lawww
              lawww
              Moin Frank,
              Falsche Antwort! Der future 18.46k hat Dip-Schalter und wird nicht über die Gasstellung beim einstecken programmiert.
              Sorry, aber die Frage bezog sich auf zwei unterschiedliche Regler. In meinem ersten Posting habe ich gesagt, dass ich zum 35 HO keine Infos gefunden habe. Das impliziert doch, dass meine weiteren Ausführungen auf Eriks Nachfrage sich auch auf diesen Regler beziehen, oder?!
              Demnach ist meine Antwort genauso wenig falsch wie Deine. Beide Antworten sind Teilantworten auf die Frage und ergänzen sich prächtig...
              Also: bitte nicht gleich immer so hart reagieren, okay?!
              Lars
              • schwaabbel
                schwaabbel
                Sorry Lars :rolleyes:
                Hatte in der Frage den 18.46er übersehen.
                Gruß Frank
                • lawww
                  lawww
                  Kein Problem - und schon haben wir uns alle wieder lieb ;-)
                  Gemeinsam haben wir Erik hoffentlich alle seine Fragen beantwortet!
                  Lars
