Hobbywing V3 100A Pro Platinum Piept einzeln, HILFE
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Heli-Rob70
    • 26.10.2015
    • 384
    • Roberto
    • BW
    Ich habe seit längerer Zeit mal wieder meinen 500 Rex in den Händen und habe einen neuen Hobbywing 100A Platinum V3 10A Bec eingebaut.
    Ich habe nun das Problem, Spektrum Empfänger gebunden, das sobald ich Saft auf den Regler gebe (6s) ein einzelner piep kommt, kurze Pause dann wieder Piep. Das wiederholt sich die ganze Zeit.
    Ich weiß noch das die Regler etwas speziell sind und es da Feinheiten gab.....nur welche weiß ich nicht mehr.
    Kann mir jemand einen Tip geben?
    Ich hoffe der Regler ist nicht schadhaft, denn der lag in der OVP bestimmt nen Jahr. War ein Neukauf aber reklamieren kann ich den wohl nicht mehr.
    Grü�e, Roberto
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 574
    AW: Hobbywing V3 100A Pro Platinum Piept einzeln, HILFE
    Hört sich an als ob ein Gassignal anliegt.
    Am Sender mit dem Gaskanal ins Minus gehen bis er initialisiert.
    Gruß Christian
    • Heli-Rob70
      • 26.10.2015
      • 384
      • Roberto
      • BW
      Sorry, ich habe nicht korrekt beschrieben.
      Nachdem der lipo angesteckt wird... Ertönt eine Melodie aus drei Tönen,und dann folgt erst der sich immer wiederholende einzel Ton.
      Grü�e, Roberto
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Hallo Roberto,
        die Hobbywing Regler sind eigentlich nicht etwas Speziell.
        Die "Feinheiten" liegen da glaube ich mehr im Bereich der Spektrum Empfänger.
        Du schreibst leider nur...Hobbywing eingebaut, und Spektrum Empfänger gebunden.
        Hast Du denn den Gas-/Stickweg korrekt eingelernt ?
        Hier ein Video, evtl. hilft Dir das :
        Align T Rex 470LP Dominator, Setup problem with Hobbywing Platinum 60A and Spektrum AR7210BX ! - YouTube
        Gruß Norbert
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Das ist ja ein ganz toller Tipp !
          Wenn der Gas-/Stickweg korrekt eingelernt ist, passt das...da muss nix
          ins Minus.
          • Breiti
            Helischule
            • 16.08.2014
            • 1513
            • Amberg-Sulzbach
            In der Anleitung steht bei den Listen der Warntöne dazu folgendes.
            Ich würde sagen, der angesteckte Akku ist leer.
            Gruß Breiti
            Breiti's Helischule
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Ich Tippe auf eine Kombination aus "dreierlei" !
              ...also Lipo leer, Gas-/Stickweg passt nicht, und der Spektrum
              Empfänger gibt das Signal nicht raus.
              Wie auch immer...auf jeden Fall sind die Hobbywing Regler ja
              recht unkompliziert.
              Zuletzt geändert von Ello Propello; 25.08.2018, 03:42.
