Unisens-E vergisst die verwendete Telemetrie
  • Mr. M
    • 08.04.2013
    • 950
    • Matthias
    • Beelitz
    Hallo in die Runde!
    Ich habe eines meiner Unisens-E in einem 450er Dominator im Einsatz.
    Nachdem ich das FBL (von HC3SX auf 3Digi) getauscht habe, vergisst mein Unisens immer wieder welches Senderprotokoll ich verwende.
    Ich nutze Multiplex.
    Das ist auch so in der Software eingestellt und zum Gerät übertragen. Das Unisens merkt sich das auch einen Moment und zeigt mir die Telemetriewerte entsprechend an. Spätestens nach ein oder zweimal Einschalten hat es jedoch vergessen, dass ich MPX nutze. Stattdessen ist es plötzlich auf Futaba oder Jeti gepolt.
    Mit dem Erfolg, dass mein Sender natürlich keine Werte mehr ausgibt.
    Einen Zusammenhang mit dem Stabi schließe ich von der Logik her aus. Das Unisens greift sich nur die Daten aus der Verbindung Akku zu Regler und von einer Phase des Motorkabels. Das wird zum Telemetrieeingang des Empfängers übermittelt. Das Stabi selbst wird davon ja nicht berührt.
    Hat jemand so etwas schon mal gehabt oder eine Idee?
    Nemo me impune lacessit
  • ratsrepus
    • 26.10.2010
    • 654
    • Joe
    • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
    AW: Unisens-E vergisst die verwendete Telemetrie
    Die Schaltfläche "geänderte Einstellungen übertragen" in der Software hast du angeklickt?
    • Mr. M
      • 08.04.2013
      • 950
      • Matthias
      • Beelitz
      Ja.
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        Nimm mal tel. Verbindung mit Herrn Merz non sm-modellbau auf.
        Peter
        • Mr. M
          • 08.04.2013
          • 950
          • Matthias
          • Beelitz
          Hier mal ein Update: Das Problem konnte mittels fachkundiger Hilfe von Herrn Merz behoben werden. Er hat sofort die richtige Lösung gefunden. Vielen Dank dafür, Herr Merz!
          Im Moment habe ich ein neues Problem. Das Unisens-E übermittelt nur die Drehzahl. Restkappazität und alles andere jedoch nicht. Ebensowenig kann ich die Maximal- oder Minimalwerte abrufen.
          Die Einstellungen der Software stimmen. Die Kabel sind an den richtigen Stellen und unbeschädigt. Und auch sonst scheint alles zu stimmen. Ich habe gerade gar keine Idee mehr, was es denn sein könnte.
          Hatte das schon mal Jemand von Euch?
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5371
            So ein Forum lebt vom Austausch. Was war die Lösung deines Anfangsproblem? Was für ein Unisens nutzt du? Gelötet oder gesteckt? Wenn Stecker, welche nutzt du?
            Ich hatte bei dem 6mm Goldkontakt Prellkontaktstellen auf der Oberfläche der Stecker ausmachen können. Ergebnis waren gelöschte und unvollständige Daten.
            Moin
            • Mr. M
              • 08.04.2013
              • 950
              • Matthias
              • Beelitz
              Ich habe das Unisens mit den XT-60 Steckern verbaut. Ich denke, die sind noch in Ordnung.
              Hat einer von Euch da eine Idee?
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                Was war der Fehler das es nicht Gespeichert hat.
                • Mr. M
                  • 08.04.2013
                  • 950
                  • Matthias
                  • Beelitz
                  Hast Du das Problem auch gerade? Dann gern auch per PN.
                  Mich interessiert gerade, warum ich nur die Drehzahl angezeigt bekomme.
                  Der Rest ist der Daten wird nicht übermittelt. Woran könnte das nur liegen? Grübel...
                  • Backfisch
                    • 28.04.2013
                    • 668
                    • Sebastian
                    • Wildflieger
                    Nein, aber wir wollen alle wissen woran es lag.
                    Ist es denn wirklich so schwierig das eben gerade hier zu erläutern wo der Fehler war?!
                    Lg Bastian
                    • Mr. M
                      • 08.04.2013
                      • 950
                      • Matthias
                      • Beelitz
                      Nee das ist es nicht.
                      Aber meinetwegen:
                      Das Kabel vom Unisens, welches zur Umschaltung der Maximal-/Minimalwerte dient, war in der BD-Buchse statt im entsprechenden Servoausgang.
                      So, jetzt hast Du Wissen, für das Du keine Verwendung hast. Gratuliere.
                      Habe sogar noch mehr davon:
                      -Der Dosenöffner wurde erst 45 Jahre (1855) nach der Erfindung der Konservendose (1810) erfunden.
                      -Botox hilft nicht nur gegen Falten sondern auch gegen Migräne.
                      -Bei dem Huichol-Stamm in Mexiko wird dem Vater während der Geburt ein Seil um den Hoden gebunden. Hieran darf die Frau ziehen, wenn der Wehenschmerz ihren Höhepunkt erreicht.
                      -Benkinersophobie ist die Angst, mit elf Jahren keinen Brief aus Hogwarts zu erhalten.
                      Reicht das?
                      Aber inwieweit hilft das bei meinem Problem weiter? Das besteht nämlich immer noch.
                      • Backfisch
                        • 28.04.2013
                        • 668
                        • Sebastian
                        • Wildflieger
                        Habe auch was für Dich:
                        Ego·is·mus
                        /Egoísmus/
                        Substantiv, maskulin [der]
                        1a.
                        [ohne Plural] [Haltung, die gekennzeichnet ist durch das] Streben nach Erlangung von Vorteilen für die eigene Person, nach Erfüllung der die eigene Person betreffenden Wünsche ohne Rücksicht auf die Ansprüche anderer; Selbstsucht, Ichsucht, Eigenliebe
                        "reiner, krasser Egoismus"
                        Lg Bastian
                        • Mr. M
                          • 08.04.2013
                          • 950
                          • Matthias
                          • Beelitz
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            cooler thread
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Wenn sich die User eh alles per PN ausmachen/erklären lassen, kann man das Forum ja abdrehen!
                              Grüsse Robert
