Graupner Gerneral Engine Modul Balanceradapter
  • Nopy
    • 20.05.2013
    • 260
    • Norbert
    Kann mir einer weiter Helfen beim anlöten des Adapters.Der Modulstecker hat acht Kabel und die Buchse vom Lipobalancerstecker nur sieben Kabel.Lipo ist ein 6s.
    Rechter schwarzer Kabel von der Balancerbuchse kommt am rechten Kabel(GND) des Moduls schätze ich mal.Dann weiter bis zum sechsten Kabel.Muß ich dann den roten Kabel an den letzten schwarzen Kabel vom Modul anschließen,so das der rote Kabel vom Modul frei bleibt?
    Oder bleibt der letzte schwarze Kabel vom Modul frei und dann den roter Kabel anschließen?
    Auf eine Antwort würde ich mich freuen.
    nopy
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    AW: Graupner Gerneral Engine Modul Balanceradapter
    diese Frage hatte ich mir auch schon gestellt.
    Antwort: das rote Kabel des Gen.Eng.Modul Messkabel bleibt frei/ wird nicht
    weiterverbunden /NC
    Bezugspunkt für den Balanceranschluß ist immer der Minus, dann folgen die
    Plusleitungen der jeweils nächsten Zelle.
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
    • Bernie
      • 09.10.2017
      • 102
      • Bernhard
      Das würde ich auch so sehen, es ist nur verwunderlich das man ein 8 poligen Anschluss verbaut wenn ein 6 Zellen Akku angeschlossen werden soll.
      • Nopy
        • 20.05.2013
        • 260
        • Norbert
        Danke für die Hilfe.Habe es so angeschlossen und es funktioniert.Prima danke.
        Zeigt mir die Zellen an da wo man alles im Menü einstellen kann.Jetzt muß ich nur noch rausfinden warum er mir nichts im Telemetriebildschirm anzeigt sondern nur die Werte vom Empfänger.
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Welchen Sender hast du?
          Grüsse Robert
          • Nopy
            • 20.05.2013
            • 260
            • Norbert
            Habe die MZ-18
            Erstes Bild zeigt er die Werte an im zweiten Bild nur den Empfänger.
            Im ersten Bild stellt man ja eigentlich nur die Sensoren ein
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Tut mir leid, bei der MZxx kann ich nicht helfen!
              Fliege MC20!
              Auf jeden Fall musst du das Modul auswählen, von dem du Daten sehen willst, in deinem Fall "GEM"!
              Wie das bei der MZ18 geht, weiss ich wie gesagt leider nicht!
              Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 10.08.2018, 17:39.
              Grüsse Robert
              • Nopy
                • 20.05.2013
                • 260
                • Norbert
                Trotzdem danke .Werde mir nochmal das Handbuch vornehmen ,obwohl ich das schon Studiert habe.Aber wie es immer ist ,bestimmt was überlesen.Aber laut Handbuch zeigt er den Empfänger an und dann kann man oben umschalten auf den GEM also eine Seite weiter wechseln.
                Zuletzt geändert von Nopy; 10.08.2018, 17:46.
