Opti Ultra Bec mit 200mah Lipo
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    Ich muss meine Optipower Ultra Bec Lipos ersetzen da sie sich blähen.
    Um Gewicht zu sparen, würde auch so ein kleiner Lipo gehen mit nur 300mah anstatt die 450mah der Originalen Opti Lipo? Ich brauche niemals 450mah als Stützakku, es geht ja nur darum den Heli landen zu können falls der Strom ausfällt.
    Storm 7.4V 200mAh 35C LiPo Battery Pack (JST) - HeliPal
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    AW: Opti Ultra Bec mit 200mah Lipo
    Dein Backup System hat nichts mit einem Stützakku gemein. Stützakkus werden direkt in die Schleife eingespleisst, was speziell bei deutschen Reglern notwendig ist. Die Asiaten und Ameriganer bauen BECs, die keinen Stützakku benötigen.
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5371
      Zeigefinger hoch und Amerika mit g schreiben.....lass das nicht den Trump lesen.
      Ich habe einen alternativen Akku am Opti Guard und das funktioniert einwandfrei.
      Moin
      • danuzzi
        • 17.10.2011
        • 874
        eben das meine ich, der alternativ akku muss ja nicht auch 450mah haben, es kann auch einer sein mit nur 100mah oder 1000mah, ich brauche dieses unnötige gewicht nicht am heli die ganze zeit rumschleppen. Die Platine wiegt 5g, und wenn ich einen munzig kleinen Akku nehme mit 100mah - 200mah habe ich eine Bec Absicherung mit 20g anstatt 65g.
        • danuzzi
          • 17.10.2011
          • 874
          Habe jetzt noch einen kleineren 2S Akku bestellt mit 120mah von Eflight.
          Sollte schon funzen mit der Optiguard Platine oder ?
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5371
            Klar geht es.
            Moin
            • der RC-Hubiflieger
              • 29.01.2016
              • 1282
              Um welchen Heli handelt es sich denn, das 45g so wichtig sind ?
              Manfred
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                https://www.modellmarkt24.ch/pi/Akku...4v-20c-2s.html
                Der Akku ist gerade mal in der lage 2,4A zu liefern.
                Das ist ja garnichts.
                Mit verringerung der Kapazität sinkt auch das Leistungsvermögen des Akkus!
                Bei einem 450mAh Akku und 20C sind es immerhin 9A.
                Wie du erkennen kannst ist die Kapazität nicht nur für die mögliche Betriebsdauer entscheident.
                Werner
                Zuletzt geändert von papads; 03.08.2018, 14:18.
                • danuzzi
                  • 17.10.2011
                  • 874
                  Danke für die Antworten, habe gleich 3 Stück bestellt für alle Helis.
                  -45g sind es noch
                  2x Rush Evo 700 5400g, ohne Haube nur noch 5250g
                  Chronos 700 5700g
                  • danuzzi
                    • 17.10.2011
                    • 874
                    Werner
                    Wievile C liefert denn der Eneloop 800mah Stützakku für die die diesen als Stützakku benutzen ?
                    https://www.rchobbyshop.de/Eneloop-Micro-AAA-4-8V-800mAh-Empfaengerakku-Wuerfel.html
                    Wahrscheinlich auch nie mehr als 3C.
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5371
                      Geht doch um Not Autoration und nicht um harte 3D Manöver. Ich möchte darauf hinweisen, dass man die Kirche auch mal im Dorf lassen kann.
                      Moin
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        Einfach ausprobieren.
                        BEC ablemmen und Rotorblätter unter Last (mit der Hand Blatt festhalten) und Servos bewegen.
                        Dann sieht man wie lange es dauert bis das FBL wegen Unterspannung abschaltet.
                        Und wenn es nur um Auro geht, würde ich immer die R2 Caps vorziehen.
                        Damit ist die Schwachstelle akku ( alterung, Verschleiß....) erledigt.
                        Zuletzt geändert von papads; 03.08.2018, 16:16.
                        • danuzzi
                          • 17.10.2011
                          • 874
                          Habe mein ultra light bec zusammengestellt:
                          Die ganze Bec Absicherung wiegt nun 19.5g.
                          Platine 11g
                          Eflight 2S 120mah 20C lipo 8g CHF 3.40
                          Adapter UMX JST-XH 0.5g CHF 2.90
                          ergibt ein total von 19.5g
                          • mjh
                            mjh
                            • 21.03.2014
                            • 1026
                            • Maximilian
                            • LK GAP
                            Ich bin zwar kein Elektroniker, aber ein Spitzenstrom von 2,4A scheint mir nicht gerade viel. IMHO würdest du mit CAPS besser fahren. Die 8g mehr...
                            Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
                            • danuzzi
                              • 17.10.2011
                              • 874
                              Habe das Bec getestet auf meinem Rush Evo mit JR 8717 HV sowie MKS X8 auf dem Heck, den ich mit Kosmik 160 betreibe an 8V Bec und Futaba. Habe den Lipo voll geladen, er hatte 4.17V per Zelle.
                              Habe während ca. 2.5 Minuten nonstop wild an den Knüppel rumgefuchtelt und den Rotorkopf mehrere Male sporadisch festgehalten um Druck auf die Cyclics auszuüben. Die Servos hatten sehr viel Kraft, sind auch sehr performance starke Servos. Nach ca. 2.5min war der Akku auf 3.75V und wurde handwarm..
                              Werde das Bec auch noch auf anderen Helis testen mit anderen Servos.
