Welche Goldstecker für'n Speedheli?
  • Matzetatze
    • 30.08.2012
    • 142
    • Magstadt/Hölzertal
    bisher habe ich in 700 und 800ern immer 5,5mm verwendet, ohne Probleme.
    Kopfumdrehungen liegen bei mir im Bereich 1500 - 1700.
    Frage mich, ob es die 5,5mm-Goldis weiterhin machen oder ob ich auf 8mm
    gehen soll, wenn ich einen Speedheli scheuchen will (bis zu 2500 U/min am Kopp).
    Habe immer die Muldental. Die bieten da allerdings auch Basic-Asienware an,
    die erstaunlicherweise sogar weit höhere Amperelasten haben als die 8mm von Muldental
    selbst.
    Ich will erst gar nicht mit testen anfangen, sondern es gleich richtig machen.
    EC5 und XT90 kommt mir nicht ins Haus.
    Die Frage geht klar an Speedheliflieger:
    Was für Erfahrungen/Steckverbinder nutzt ihr, bzw. würden die 5,5mm weiterhin reichen?
    Martin
    Die Kufen oben und's Heckrohr vorn ...
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    AW: Welche Goldstecker für'n Speedheli?
    was hat das mit der kopfdrehzahl zu tun?
    die AS150 sind sehr beliebt, 150A dauer, 200A spitze laut hersteller.
    ich schwöre auf MP-JET 5mm, 200A dauer laut hersteller.
    Diabolo700 & Diabolo550
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3296
      • Trier/ Saarland
      dito...MP-JET 6mm bis 300A Dauer lt. Hersteller...
      Zuletzt geändert von Helijupp; 23.05.2018, 10:06.
      Gruß Andi
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Benötige seit Jahren 6 mm Goldis, aber hochwertige . Sonst wie schon erwähnt die AS 150 Stecker.
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Die Speedhelipiloten wo ich kenne hatten alle die 7mm AS150 dran.
          Lassen sich ohne würgen zusammen Stecken, haben einen Isolierung und Antiblitz.
          Gruß Torsten
          Zuletzt geändert von Heli87; 23.05.2018, 11:16.
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            AS 150 sind die erste Wahl.
            Antiblitz, Schutzkappen, Verpolungssicherheit, angemessene Größe für den Strombedarf und vor allem: konstruktionsbedingt im Vorteil gegenüber den meisten anderen Steckern, da die Buchse geschlitzt ist mit Federring. Somit deutlich besserer Kraftschluß und damit auf Langlebigkeit ausgelegt.
            Kein Nachbiegen und abbrechen der Lamellen möglich
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • Matzetatze
              • 30.08.2012
              • 142
              Ich denke je höher die Drehzahl, desto mehr Strom fließt, oder?
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Es kommt eben darauf an wieviel Pitch man anliegt.
                Bei gleichbleibenden Pitch (im Vorwärts Flug) steigt natürlich der Strom mit Erhöhung der Drehzahl.
                Die Kunst ist es, ein optimales Verhältnis zu finden zwischen Pitch und Drehzahl, während man dabei den Strombedarf, die Peaks, die Regler Temperatur, PWM und Akku Kapazität im Auge behält. Dabei sollte der Heli kontrolliert und reproduzierbar bei jeder Wetterlage funktionieren.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
