Unisens an XT90
  • Cuber76
    • 03.10.2017
    • 658
    • Raum BC
    Unisens an XT90
    Hallo Leute,
    bin auch mal wieder am Basteln und zwar an einem Trex 600 Dominator.
    Hier sind am Regler und Lipo, XT90 Stecker verbaut.
    Möchte auch hier ein Unisens verbauen, dazu hatte ich eine Auge auf das Unisens mit XT60 Stecker geworfen, dazu Adapter zwischen den XT60 und XT90.
    Da die Unsisens ohne Stecker weniger Strom abkönnen, wollte ich dieses umgehen.
    Bei den Unsisens mit Zweipolsteckern, läuft Minus über das Unsisens? Nicht wie bei den Sensoren nur mit Goldis?
    Habt ihr eine bessere Alternative zu den Adaptern von XT60 auf XT90 am Unisens?
    Danke und Gruß
    GruÃ? Frank
  • Sunset99
    Junior Member
    • 15.10.2016
    • 12
    AW: Unisens an XT90
    Wiso können die weniger Strom ab ?
    Ich nehme immer das mit der Silikonleitung und dann kommt da der passende Stecker dran.
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      AW: Unisens an XT90
      Ich habe an den Helis mit XT90 die Unisens-Variante mit den 5,5mm Goldkontaktsteckern verbaut ( 140A ). XT90 über XT60 ist nicht sinnvoll.
      Zuletzt geändert von enied; 25.04.2018, 20:18.
      • Cuber76
        • 03.10.2017
        • 658
        • Raum BC
        AW: Unisens an XT90
        @enied hast dann zwei Stecker dran?
        GruÃ? Frank
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          AW: Unisens an XT90
          XT90 an Goldkontaktstecker vom Unisens-E an Regler. Also 3 Stecker am Pluspol. XT90 -> Unisens-E Eingang -> Unisense-E Ausgang. Den Minus-Pol kannst Du so lassen, solange Dein Regler kein Opto-Regler ( ohne BEC ) ist.
          Zuletzt geändert von enied; 25.04.2018, 21:23.
          • Cuber76
            • 03.10.2017
            • 658
            • Raum BC
            AW: Unisens an XT90
            Hast da eventuell ein Bild zu dem Aufbau?
            GruÃ? Frank
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              AW: Unisens an XT90
              Ich habe auch das Unisens-E mit Silikonleitung und dort dann den XT90 angelötet. Ist die sauberste Lösung in deinem Fall.
              Wo hast du das mit der Strombelastbarkeit her?
              Alle Unisens gehen entweder bis 140A oder in der stärkeren Variante bis 280A, dann mit 2x 4mm² Silikonleitung oder 6mm Goldstecker.
              [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                AW: Unisens an XT90
                Habe mir was ähnliches gebastelt.
                5,5 mm auf XT90
                Zuletzt geändert von TomF; 26.04.2018, 08:33.
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  AW: Unisens an XT90
                  So siehts am Heli aus
                  • Cuber76
                    • 03.10.2017
                    • 658
                    • Raum BC
                    AW: Unisens an XT90
                    Ich hatte mir für meinen 550er ein unkonfektioniertes Unisens bestellt, hier ging aus der Anleitung max. 80A hervor, bin mir aber nicht sicher, ab die Angabe von der Nutzung der kompletten Kabellänge ausgeht.
                    GruÃ? Frank
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      AW: Unisens an XT90
                      Das Unisens ist nicht unkonfektioniert, der max. Strom ist durch das 4mm2 Kabel begrenzt. Die 5,5mm Goldsteckervariante kann mit 6mm2 Kabel verlötet werden und hält dadurch auch mehr Strom aus ( siehe Bild ).
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        AW: Unisens an XT90
                        Hier noch ein Bild, wie es im kleinsten Heli mit den 5,5mm Steckern und XT90 aussieht.
