Keto HV BEC V2, welcher Graupner Servostecker?
  • Zagal
    • 28.06.2015
    • 68
    • Axel
    ich habe mir das Keto HV BEC V2 gekauft. Dieses hat 2 Ausgangskabel mit Graupner Servostecker. Ist es egal, welches ich in meinen Empfänger (Spektrum AR7210) stecke? In der Anleitung finde ich dazu keinen Hinweis.
    Danke...
    GruÃ? Zagal
    Align T-Rex 700XN
  • arminrc
    • 24.04.2013
    • 407
    • Armin
    • Süd Odenwald
    AW: Keto HV BEC V2, welcher Graupner Servostecker?
    Ist egal, stecke sie beide rein!
    Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
    • Zagal
      • 28.06.2015
      • 68
      • Axel
      Danke, hast mir geholfen (hab nur für einen Platz aber).
      GruÃ? Zagal
      Align T-Rex 700XN
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Dann kannst Du ein V-Kabel verwenden. Der Stecker kommt ins AR7210 statt des Heckrotorservo und in eine Buchse das Heckrotorservo und in die andere Buchse das zweite Kabel vom Keto.
        Der Sinn vom zweiten Anschlusskabel ist, dass die Strombelastung auf mehrere Anschlüsse verteilt wird.
        CU,
        Egbert.
        • Zagal
          • 28.06.2015
          • 68
          • Axel
          Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
          Dann kannst Du ein V-Kabel verwenden. Der Stecker kommt ins AR7210 und in eine Buchse z.B. der Regler und in die andere Buchse das zweite Kabel vom Keto.
          Ok, ich habe aber nur ein 2S Akku als Stromversorgung (Nitro), da dürfte ja das zweite Kabel für die Entlastung nicht so wichtig sein?
          GruÃ? Zagal
          Align T-Rex 700XN
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3443
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            Das 2. ist auch sekundär in das FBL zu stecken. Was du primär rein gibst ist erstmal egal. Es geht nur um die ßbergangswiderstände auf der geregelten seite. Und da halbierst du quasi den Widerstand.
            Mfg. Toni
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Ich würde beide Kabel dort einstecken wo der größte Strombedarf ist. Das ist nun einmal beim FBL-System.
              Du würdest vermutlich auch nicht eine Maß Bier durch nen Strohhalm trinken wollen?
              CU,
              Egbert.
              • Hannes_
                • 25.04.2017
                • 259
                • Hannes
                • Marktoberdorf
                Mit welcher Spannung möchtest Du Deine Servos betreiben?
                Meine Frage in die Runde, kann das Keto BEC auch den Boost Modus (von einer kleineren Eingangsspannung z.b. 7V bei einem 2S Lipo auf 8.4V am Ausgang hochsetzen)?
                Laut Anleitung müsste das Keto BEC die Spannung auch hochsetzten können....
                Bei mir war das Keto BEC immer an einem 12S Lipo.
                • Zagal
                  • 28.06.2015
                  • 68
                  • Axel
                  Ich werde mein BEC auf 5,5V jumper.
                  GruÃ? Zagal
                  Align T-Rex 700XN
                  • steffen0678
                    • 14.01.2013
                    • 1412
                    • Steffen
                    Ich habe auch das Keto BEC bei einem Heli im Einsatz. Bei mir war der Jumper sehr leichtgängig und ich habe die beiden relevanten Pins mit einem Lötpunkt verbunden. Nur so als Tipp.
                    Steffen
                    • Zagal
                      • 28.06.2015
                      • 68
                      • Axel
                      Das habe ich gestern auch gedacht, als ich den Stecker umgesteckt habe.
                      GruÃ? Zagal
                      Align T-Rex 700XN
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Ich sichere so etwas immer mit einem kleinen Klecks Heißkleber oder UHU Por.
                        CU,
                        Egbert.
