BEC und Eingangsspannung/Betriebsspannung Servos
  • Zagal
    • 28.06.2015
    • 68
    • Axel
    ich habe folgende Servos bei mir im Hubi verbaut.
    Savöx SC-1257TG (Eingangsspannung 4,8-6 Volt)
    Futaba S 9254 (Betriebsspannung 4,8 Volt)
    An meinem BEC (Keto HV 12s 10A/20A Peak V2) kann ich folgende Ausgangsspannung einstellen - 5, 5.5, 6, 7.4 und 8.4V.
    1. Ist das korrekt, dass die Ausgangsspannung vom BEC die Eingangsspannung/Betriebsspannung vom Servo ist?
    2. Soll ich dann mein BEC auf 5 Volt Ausgangspannung jumpern oder mehr?
    3. Kann ich an mein BEC auch z.b. ein 6S Lipo dran hängen und er gibt nur die gejumperte Ausgangsspannung an die Servos weiter?
    Zagal
    GruÃ? Zagal
    Align T-Rex 700XN
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: BEC und Eingangsspannung/Betriebsspannung Servos
    1. Ja.
    2. Auf 5V. Es wäre aber sinnvoller ein 6V Heckservo zu kaufen, damit alle bei 6V betrieben werden können.
    3. Ja, kannst Du. Aber das wäre Quatsch, das Keto wird aus dem Flugakku versorgt.
    Banshee 850
    • Zagal
      • 28.06.2015
      • 68
      • Axel
      1. Ja.
      Danke für die schnelle Antwort. Ja, werde mal die Augen für ein neues Servos offen halten.
      Ich hab ein Verbrenner (vergessen dazu zu schreiben). Wenn ich ein 6S anschließen kann, sollte der Akku ja länger halten, meine aktuellen 2S sind doch sehr schnell "leer".
      GruÃ? Zagal
      Align T-Rex 700XN
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        zu 2.: Du kannst auch auf 6V gehen und zwischen Gyro und Heckrotorservo einen Spannungslimiter z.B. von Emcotec zwischenschalten. Ob Du überhaupt Vorteile von den 6V auf der Taumelscheibe hast kommt aber auch auf Deinen Flugstil und Deine Fähigkeiten an.
        CU,
        Egbert.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          Wie schnell der Akku leer wird hängt von den Wh ab, nicht von der Zellenzahl. Ein 2s 9000 hat dieselbe Energiemenge wie ein 6s 3000.
          Es muss kein 6s sein, wenn du einen 2s 2000 verwendest nimmst du einfach einen 2s 4000 und er hält doppelt so lange. Ein 2s wäre schonender für das BEC, weil die Spannungsdifferenz von Eingang zu Ausgang geringer is.
          Banshee 850
          • Zagal
            • 28.06.2015
            • 68
            • Axel
            Flugstil und Fähigkeiten... mhhh dann reichen mir 5V
            Paar Looping und ne Rolle, mehr ist das nicht vorhanden.
            GruÃ? Zagal
            Align T-Rex 700XN
            • Zagal
              • 28.06.2015
              • 68
              • Axel
              Ich frage, da ich einige 6S schon habe (vom 450L), dann brauche ich keine kaufen.
              Spannungsdifferenz ist gut, daran habe ich nicht gedacht.
              GruÃ? Zagal
              Align T-Rex 700XN
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                Ein 12S Bec sollte 6S schon abkönnen ...
                Das Keto BEC hat auch eine Schutzschaltung, es würde auch bei einem Defekt die 6S Spannung nicht an die Bordelektronik durchreichen. Gute Wahl !
                Wie schon geschrieben BEC auf 6V jumpern und für das Heckservo einen Spannungsregulator oder ein neues 6V Heckservo.
                Zuletzt geändert von enied; 26.03.2018, 12:20.
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  • Lehrte bei Hannover
                  Warum wollt ihr Zagal einen neues Heckservo aufschwatzen? Das Futaba S 9254 ist doch für 4,8 - 6V ausgelegt.
                  Selbst wenn die nur die Nennspannung von 4,8V angegeben haben, ein voller 4S NC Akku hat 6V Spannung und fällt dann langsam auf 4,8V.
                  Wenn Du auf Nummer sicher gehen möchtest und nicht die volle Geschwindigkeit des Servos braust, stellst Du 5,5V am BEC ein und gehst beruhigt fliegen. 6V funzen aber auch.
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    Will ich nicht. Ich hatte die S9254 immer mit Spannungsregulator im Einsatz da ich nicht wusste, dass es bis 6.0V freigegeben ist. Oder ist das eine Annahme von Dir ?
                    Zuletzt geändert von enied; 26.03.2018, 12:47.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Also mit welcher Spannung man das Servo betreiben darf hängt wohl lediglich damit zusammen wo man das Servo kauft.
                      kauft man zum Beispiel bei Schweighofer, darf man bis 6V berteiben.
                      kauft man bei Lindinger darf man nur bis 4,8V betreiben.
                      Da es in der Praxis keinen Akku gibt der im vollgeladenen Zustand 4,8V besitzt, kann man wohl davon ausgehen das es mit 6V keine Probleme geben dürfte.
                      Aber richtig bestätigt hat das noch kein Zulieferer so weit mir bekannt ist.
                      Align hatte für diesen Zweck einen Spannungsregulator mit zwei gegengeschaltete Dioden. Hat auch immer funktioniert.
                      Zuletzt geändert von papads; 26.03.2018, 13:04.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Futaba - Search
                        "Power Supply: 4.8V (Futaba does NOT recommend using 6V)"
                        6V sind möglich, aber nicht empfehlenswert.
                        Banshee 850
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          Eben, die 4,8V sind die Nennspannung, die 6V die Maximalspannung.
                          Eigentlich sollte man denken, dass ein Modellbauer den Unterschied kennt.
                          Ich wiederhole es gerne nochmal:
                          • rainerX
                            • 07.07.2016
                            • 1468
                            • rainer
                            • Nord-Oberpfalz/Bayern
                            ich besitze auch Heckservos von Futaba S9254. Habe ein Datenblatt gefunden
                            (rc-toy) bei dem 4,8-6,0V Spannung angegeben ist. Die Stellkraft bei 4,8V ist mit 3,4Kg/cm angegeben. Warum nutzt man nicht die volle Stellkraft und Stellgeschwindigkeit aus? Die bekommt man nur bei 6V BEC Spannung.
                            Die 3,4kg Stellkraft, sehe ich schon als unt.Limit für einen Heli der 550/600er Klasse.
                            Zuletzt geändert von rainerX; 26.03.2018, 13:09.
                            3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              Da hat Futaba bei der Entwicklung dieses Servos wohl nicht zu ende gedacht.
