Telme oder Jlog für Kosmik und Jeti
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 772
    • Tobias
    AW: Telme oder Jlog für Kosmik und Jeti
    Ich nutze an alle drei Helis den Jlog. Ich hatte bis jetzt noch kein Telme. Aber irgendwie verstehe ich eure Probleme bei der Einrichtung vom Jlog nicht so ganz. Auf der Downloadseite einfach per Dropdown Menu den Regler und Sender auswählen und runterladen.
    Zum Beispiel hier für den Jlog 2.6:
    Also kompliziert finde ich das ja nun wirklich nicht. :dknow:
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • pit100
      • 06.05.2007
      • 489
      • Goch
      Ist es eigentlich irgendwie möglich mit dem Telme die Rotordrehzahl anzeigen zulassen?
      Dazu finde ich nichts im Netz.
      Schönes Wochenende euch allen.
      GruÃ? Pit
      • hdidi
        • 01.07.2012
        • 1056
        • Hans Dieter
        • Auf der Wiese
        Lese mal das manual von der progunit.
        Du gibst im Regler die Polzahl und ßbersetzung ein.
        Dann kriegst Du die Rotordrehzahl ausgegeben.
        Grü�e aus Roding
        Dieter
        • pit100
          • 06.05.2007
          • 489
          • Goch
          Dann muss ich also zusätzlich auch noch die progunit haben, um das einmal zu ändern??
          Nee. Dann wird es ein Jlog.
          Danke für die Info. ð???
          GruÃ? Pit
          • hdidi
            • 01.07.2012
            • 1056
            • Hans Dieter
            • Auf der Wiese
            Auch mit dem JLog musst Du den Regler zuerst einstellen ;-)
            Das JLog lest ja nur den Regler aus.
            Grü�e aus Roding
            Dieter
            • catdog79
              • 28.07.2008
              • 772
              • Tobias
              Man kann aber auch im Jlog die Polzahl und das ß-Verhältniss angeben.
              Zumindest habe ich bis jetzt an meinen beiden Jives noch nichts mit der Prog Card einstellen müssen, damit der Jlog die korrekte Drehzahl ausgibt.
              Wenn ich es mir recht überlege, habe ich nichtmal am Kosmik die Polzahl und Verhältniss eingestellt, sondern auch über den Jlog.
              Kontronik rechnet intern soweit ich weiß mit 2 Poler und die Drehzahl am Kopf ist dem Regler ja erstmal egal.
              Zuletzt geändert von catdog79; 25.03.2018, 09:32.
              • pit100
                • 06.05.2007
                • 489
                • Goch
                Ja klar, muss ich das im Jlog programmieren. Aber ich muss nicht nochmal 60€ ausgeben für eine Progunit die ich nie mehr brauch. Das geht mir zu weit.
                GruÃ? Pit
                • catdog79
                  • 28.07.2008
                  • 772
                  • Tobias
                  Ja eben. Mein Post hat sich auf den von hdidi bezogen. Mit dem Jlog muss man ßbersetzung usw. nicht direkt am Regler einstellen. Beim Telme anscheinend schon. Also muss man beim Telme zwingend die Progunit haben, um den Regler entsprechend zu konfigurieren und beim Jlog eben nicht.
                  • pit100
                    • 06.05.2007
                    • 489
                    • Goch
                    Vielen Dank für eure Tips.
                    Es ist jetzt ein Jlog geworden. Das ist einfach flexibler und ich brauch keine zusätzliche Hardware zum programmieren.
                    GruÃ? Pit
                    • megane1230
                      • 09.02.2009
                      • 149
                      • Adliswil, Schweiz
                      Dann bekommt dein Kosmik nie ein Update? Geht meines Wissens immer noch nur mit der Progunit.
                      Soxos Strike 7.1 / Tron 7.0 / Tron 5.5
                      Spirit GTR
                      Jeti DS
                      • catdog79
                        • 28.07.2008
                        • 772
                        • Tobias
                        Gegenfrage:
                        Wie oft hast du beim Power Jive oder Jazz ein update gemacht?
                        Die mussten dazu eingeschickt werden.
                        Hier passt wieder der Spruch: Never touch a running System.
                        Meine beiden kleinen Regler sind Jive 100LV und 80HV, da geht nur einschicken. Solange die laufen wird da aber nix ausgebaut und eingeschickt.
                        Für meinen Kosmik habe ich zwar die Progunit, update wird aber nur bei Problemen gemacht.
                        Aktuell läuft er aber wie er ist, ergo kein Grund etwas daran zu ändern.
                        • pit100
                          • 06.05.2007
                          • 489
                          • Goch
                          Ich verstehe auch gar nicht warum so ein Kosmik nen USB-Anschluss hat, wenn man dann noch zusätzlich so eine blöde Progunit braucht.
                          GruÃ? Pit
                          • klickmich
                            PSG Support
                            • 21.12.2015
                            • 243
                            • Berlin
                            Das war auch mein Gedanke als ich zum ersten mal den Kosmik an den Rechner tun wollte. War vermutlich für den Entwickler einfacher so...
                            PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
                            • pit100
                              • 06.05.2007
                              • 489
                              • Goch
                              ... und lukrativer ð???ð???
                              GruÃ? Pit
