Empfänger auf FBL kleben
AW: Empfänger auf FBL kleben
ich frag mich auch ob manche hier nur etwas schreiben um zu schreiben. an jedem model sollte so viel platz sein um die dinger so zu montieren wie es üblich ist und schon immer gemacht wurde bzw vom hersteller empfohlen wird. solche experimente sollte jeder für sich entscheiden. ich glaube nicht dass die mehrheit das schon mal so gemacht hat.Zitat von Haraldle Beitrag anzeigenHier wird empfohlen den Empfänger auf das FBL zu kleben - ich fasse es nicht...Michael
Ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Empfänger auf das FBL System zu kleben. FBL-Systeme sind empfindlich auf Vibrationen und ich mache da gar nichts, um EVENTUELL mehr Vibrationen zu erhalten.
Bisher hatte ich aber auch noch keinen so kleinen Heli, wo das aus Platzgründen in Betracht gezogen werden könnte.
Einerseits wird in Bauthreads und auf diversen geposteten Fotos auf die zu strammen Leitungen am FBL hingewiesen und der allseits beliebte Tip gegeben, den letzten Kabelbinder doch bitte nicht all zu dicht vor dem FBL zu platzieren.
Andererseits kommen dann hier die Sätze wie klar, alles keim Problem, kannste machen...
Empfänger on Top, wieder mit Leitungen und Antennen, die oben schön am langen Hebel ziehen...
Hallo, wo ist der gesunde Menschenverstand geblieben? Hat google (oder jede beliebige andere Suchemaschine) den gefressen?[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
Zitat von Mr H Beitrag anzeigenHallo,
ich habe es halt schon öfters gesehen und mich auch gefragt
ob es das gelbe vom Ei ist,deshalb die Frage was Ihr dazu meint
Heiko
Fällt es denn so schwer, endlich mal zu sagen um welchen Heli und um welchen Empfänger es sich handelt?
Stramme Leitungen, am besten um scharfe CFK Kanten gezogen, FBLs mit Kabelbinder "gesichert", Servohörner die nicht bei 90° stehen - noch nie einen BNF/RTF Blade geflogen? Dann weiß man, dass das alles kein Problem ist. Die Kiste fliegt trotzdemZitat von running Beitrag anzeigenEinerseits wird in Bauthreads und auf diversen geposteten Fotos auf die zu strammen Leitungen am FBL hingewiesen und der allseits beliebte Tip gegeben, den letzten Kabelbinder doch bitte nicht all zu dicht vor dem FBL zu platzieren.
Das frage ich mich hier allerdings auch manchmal, wenn ich lese, dass bevor man mit blankem Hintern dasteht, man unbedingt noch eine Leggings unter die mit Hosenträger und Gürtel gesicherte Hose ziehen muss.
Naja, wenn ich einen Heli aus dem Fenster werfe fliegt er auch, halt nur kurz.Zitat von luha Beitrag anzeigenStramme Leitungen, am besten um scharfe CFK Kanten gezogen, FBLs mit Kabelbinder "gesichert", Servohörner die nicht bei 90° stehen - noch nie einen BNF/RTF Blade geflogen? Dann weiß man, dass das alles kein Problem ist. Die Kiste fliegt trotzdem
Vor der FBL Zeit musste man Helis genau bauen, um gute Flugeigenschaften zu erhalten. Manche haben sich das erhalten, sicher nicht zum Nachteil für die Modelle.
Falls der Platz so beengt ist, könnte man den Empfänger auch auf ein Servo kleben. Das habe ich so bei den Henseleit Jungs gesehen.
Der Empfänger passt sicher auch irgendwo seitlich ans Chassis dran, was ich öfters mal mache.
Elektrisch (Störungen) hätte ich jetzt keine Bedenken, den Empfänger aufs FLB zu kleben, aber mechanisch würde ich es lassen.
Mach doch mal ein Bild von der aktuellen Situation. Da gibts bestimmt eine Lösung.
Rolf[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Hallo Rolf,
ich habe es halt bei einigen Helis gesehen und mir auch gedanken gemacht,
in meinen Logo 550 hab ich genug platz,mich hat es nur interessiert was Ihr dazu meint,
Vielen Dank für eure Antworten
Heiko
Umgedreht habe ich es bei einem Heli auch.
Also FBL auf den Empfänger geklebt.
Empfänger mit Spiegeltape auf die Carbongrundplatte und danach das FBL mit Spiegeltape auf den Empfänger.
Funktioniert einwandfrei.
Geht natürlich nur mit einem entsprechend großen Empfänger.
Zuletzt geändert von catdog79; 23.01.2018, 17:44.Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
Wollte ich auch gerade schreiben. Den Empfaenger muesste man dann direkt auf's Chassis kleben, also kein weiches Material verwenden, und das FBL dann mit dem ueblichen Pad oben drauf.Zitat von catdog79 Beitrag anzeigenUmgedreht habe ich es bei einem Heli auch.
Gruss aus NYC, Christoph
Empfänger muss man nicht starr verkleben. Funktioniert bei mir zumindest seit mehreren Jahren problemlos. Chassi > Spiegeltape > Empfänger > Spiegeltape > FBL
Ich nutze das Demon 3X welches eine relativ kleine Grundfläche hat.
Mit dem FBL direkt über dem Empfänger, kann man die Kabel (Empfänger > FBL) in einem schönen Bogen nach oben legen. Die Kabellänge des Kabelbaums ist in dem Fall optimal.Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
kann bitte jemand einen sch...... empflänger auf ein FBL kleben und fliegen gehen, bitte mit Kamera, um zu zeigen das es ohne probleme funktioniert.Michael
an meinem 450 rex geht es auch nicht, der empfänger ist so tief eingebaut und versteckt das ich sogar eine bind verlängerung nach außen führen musste. aber immer hin so viel platz das ich beides getrennt verbauen konnte.Michael
