Kabel zwischen Jive Pro und Unilog 2.5
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    Ich kann keine Informationen dazu finden.
    Kann mir jemand sagen, welches Kabel man benötigt?
    Danke und beste Grüße
    Heiko
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Kabel zwischen Jive Pro und Unilog 2.5
    Unilog oder Jlog? Unilog "2.5" sagt mir nichts.
    Beim Unilog braucht man meines Wissens nach die entsprechenden Sensoren, da dieser nicht die Daten aus dem Regler liest, sondern über eigene Sensoren die Daten erfasst. Oder habe ich Denkfehler?
    Beim Jlog 2.5 war das passende Kabel idR dabei.
    Gruß Holger
