230V Servernetzteil -> Anschluss 12V ohne 230V Anschluss?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    die ßberschrift ist evtl. etwas missverständlich gewählt, daher hier die Erklärung bzw. eher die Frage:
    Ich will einen Ladekoffer mit fest eingebautem Servernetzteil und Ladegeräten bauen.
    Da ich bei der Spannungsquelle flexibel sein will, möchte ich einmal den 230V Anschluss nach außen führen und einmal einen 12V Anschluss, welcher dann eben direkt an die Ladegeräte geht.
    Dazu meine Frage: Ist es für das Netzteil ein Problem, wenn auf der 12V Ausgangsseite dann mal 12V anliegen OHNE dass das Netzteil in Betrieb ist?
    GruÃ?
    Steffen
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: 230V Servernetzteil -> Anschluss 12V ohne 230V Anschluss?
    Gute Frage. Ich habe das bei meinen ersten Koffer sicherheitshalber mit einem wechselschalter getrennt. So kann ich auch externe Quellen am Platz nutzen.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • s.nase
      • 12.11.2011
      • 1400
      • San
      • Berlin
      In der Regel ist das unproblematisch, da die ServerNTs ja im Serverbetrieb genauso verwendet werden. Kannst ja mal mit einem 10A Multimeter den Strom messen, der zwischen einem eingeschalteten NT und einem parallel verbundenen ausgeschalteten NT fließt.
      Um welches NT handelt es sich denn genau?
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        es ist ein HP DPS-600PB.
        Wär natürlich klasse, wenn das so funktionieren würde.
        Ansonsten hört sich die Idee mit dem Wechselschalter auch noch ganz praktikabel an :-)
        GruÃ?
        Steffen
