ich habe jetzt GND mit angeschlossen am Empfänger. Das scheint auch zu klappen . Mit diesem Sketsch kann ich die Schalterwerte Auslesen.
// Servo Pulslänge vom Empfänger in den Arduino einlesen
// Matthias Busse 20.07.2015 Version 3.0
int empfaengerPin=2; // Empfänger Signalleitung
int pulslaenge; // Pulslänge in Mikrosekunden
void setup() {
pinMode(empfaengerPin, INPUT);
Serial.begin(38400);
void loop() {
pulslaenge = pulseIn(empfaengerPin, HIGH);
Serial.println(pulslaenge);
delay(500);
Schalterstellung 1 = 1497-1499
Schalterstellung 3 = 1891-1898
Das sollte ja stimmen.
Wenn ich dann deinen Sketch hochlade, passiert nichts mit den Leds.
MFG
Du wolltest einen Schaltkanal in den Arduino bekommen, den hast du nun. Was du mit den Werten anfängst, ist dein Bier. Du müsstest mir schon verraten, was sich wie bei welchem Wert ändern soll, denn bisher hat es keine Auswirkungen. Du kannst in der Tat keine ßnderung an den LEDs erkennen, nur die Testausgabe in der seriellen Konsole beweist das Vorhandensein des Wertes.
