Servostecker / PINs - Erfahrungen und Bezugsquelle
AW: Servostecker / PINs - Erfahrungen und Bezugsquelle
Man sagt, es gäbe von Muldental eine (neue) blaue Serie von Steckern, deren ßffnung ein Tick größer seien, so dass die Stifte problemloser in die Stecker passen. Vielleicht einfach mal einen "neuen" Satz Stifte bzw. Stecker bei Muldental ordern.Zitat von Scaleflieger Beitrag anzeigen
Ich nehme dir Rahmen von Nessel.
Das ist die Serie â?Rahmen NM- da sind die Löscher 2x2 mm.
Da kann ich Problemlos bis 0,5 mm2 Cimpen
Mit freundlichen GrüßenSab Goblin 700 C
Align T-Rex 600 Pro DFC
Graupner MX-16
Oder man macht sich eine Zange mit Schlitz, so wie auf dem ersten Bild links.
Herstellung von Servokabeln Rainer Primosch Erstveröffentlichung 27.02.2003 Das Herstellen von Servokabeln mit einer Crimpzange ist keine Hexerei. Wenn ein paar Dinge beachtet werden, erzielen wir eine sehr zuverlässige Crimpung. Der Draht sollte nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz...
Ich habe mir auch eine aus einer alten Zange gemacht.Gruß
Siggi
Dann quetscht du aber die Litze und den Mantel(Zugentlastung) mit dem gleichen Durchmesser?Zitat von vlk Beitrag anzeigenOder man macht sich eine Zange mit Schlitz, so wie auf dem ersten Bild links.
Meine Zange hat dafür 2 verschiedene Größen hintereinander, was die Sache natürlich nicht einfacher macht.
Mfg. ToniLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
Problem beim Crimpen mit für uns erschwinglichen Zangen ist die Drehbewegung der Zange selbst.
Damit der Oberstempel in den Unterstempel reinpasst, muss der Unterstempel V-Förmig sein.
Der Crimpkontakt wird dadurch auch an die Seiten gequetscht und hat dadurch keine saubere Rundung oder gar quadratische Form.
Daher habe ich mit einer normalen Schlüsselfeile zum Nachdrücken einen Schlitz von ca. 1,8x1,8 gemacht.
Hier wird der nach dem Crimpen leicht verbogenen und vorher gerade gebogene Kontakt auch mit Zugentlastung eingelegt.
Der vordere Bereich wo die Steckverbindung ist, schaut dabei aus der Zange raus, um diesen Bereich nicht zu verbiegen.Angehängte DateienGruß
Siggi
Warum macht ihr das alle so kompliziert ??
Einfach Servo aufschrauben, Kabel auslöten, aufs Maß kürzen und wieder neu einlöten. Macht auch nicht viel mehr Arbeit und kostet astrein gar nichts.
Und ist, vorausgesetzt man kann löten, eine sicherere Sache, als das gecrimpe mit neuen und evtl. fragwürdigen aftermarket Steckkontakten.
Ich kürze keine Servokabel und auch nicht die Kabel vom Regler.
Aber ich mache mir z.B. Kabel mit Y-Abgang für die Telemetrie (Empfänger zu UniLog2/Spirit) usw.Gruß
Siggi
Vollkommen egal. Ich crimp alles damit. Für die Drähte nimmst eine Stufe kleiner wie für die Isolierung, das wars.Zitat von wd50 Beitrag anzeigenHallo,
sind bei der "Engineer PA-09" bestimmte Steckerhersteller vorzuziehen, oder kann man beliebige verwenden ?
Bezogen auf Servostecker/-buchsen - welche sind unter dem Preis-/ Leistungsaspekt zu empfehlen ?.
Wolfgang[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
