Kennt sich wer ein wenig mit Display Controllern aus?
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    Kennt sich wer ein wenig mit Display Controllern aus? Ich habe einen PC Monitor mit VGA Anschluss und muss den nun an einer rein digitalen Quelle betreiben.
    Welches Display im Monitor ist habe ich ermittelt. Ich finde auch einen Display Controller der unter anderem genau das Display unterstützt.
    Soweit so gut, nur ist der Controller leider etwas zu umfassend. Sprich er hat mal eben bis auf Displayport alle möglichen Anschlüsse. Und entsprechend groß ist die Platine und passt damit nicht mit in den Monitor.
    Jetzt meine Frage: Wie unterscheiden sich Display Controller von einander? Weil der, der meinen Monitor unterstützt, unterstützt auch Monitore mit größeren Auflösungen. Also das kann es schon mal nicht sein.
    Es gibt auch Universelle Controller ohne Angaben welche Displays sie unterstützen. Und da gäbe es z.B. auch welche die nur HDMI haben und damit so klein sind das sie in das Monitorgehäuse passen könnten.
    Es gibt auch aktive Adapter von HDMI auf VGA, aber der Monitor hat eine recht eigenartige Auflösung. Die ist bei denen nie mit in der Liste.
  • christianm
    • 10.09.2017
    • 817
    • Augsburg
    AW: Kennt sich wer ein wenig mit Display Controllern aus?
    Ein paar mehr Details wären hilfreich, wirklich. Dann könnte man unter Umständen auch ein wenig recherchieren. Im Moment ist das eher ein bisschen Raten und Fischen im Trüben auf einer sehr allgemeinen Ebene, die dein spezifisches Problem tendenziell nicht lösen wird.
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      Wenn ich davon keinerlei Ahnung habe, woher soll ich dann wissen was für Details wichtig sind? Anhand der Nummer google benutzen kann ich selber. Aber wirklich schlau werde ich daraus nicht.
      Das Display ist im Monitor: M185B1-L02
      Der Controller: GQ9CB
      Ich brauche einen Controller mit HDMI oder DVI oder meinetwegen auch Displayport.
      Oder einen aktiven HDMI zu VGA Adapter der die krummen 1366x768 vom Monitor kann.
      • Mo83
        • 13.06.2015
        • 865
        • Moritz
        • Bremen und umzu
        NT68676(HDMI+DVI+VGA)LCD Screen Controller Board Diy Kit for M185B1-L02 1366X768 | eBay
        Sowas in der Art ist der der "zu umfassend" ist?
        Ist einfach ein anderer Monitor nicht die einfacherer Lösung?
        Zuletzt geändert von Mo83; 12.10.2017, 22:58.
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          Anderer Monitor kostet Geld, umbauen ist bedeutend billiger. Ja ich bin geizig und weigere mich daher Geräte in den Müll zu werfen die völlig ok sind.
          Ich weiß halt nicht ob man für bestimmte Displays bestimmte Platinen braucht oder nicht. Ich habe nur wage Infos zu gefunden. Das würde mich halt mal interessieren. Kann sein das es da nur um die passenden Verbindungskabel bei geht, oder aber auch nicht.
          30$ wäre mir zu viel, das hier ist eher im Rahmen und könnte vielleicht noch ins Gehäuse passen.
          LCD screen Controller Board Kit Driver LVDS VGA HDMI For LED DIY Monitor panel | eBay
          Ach verdammt, den gab es heute noch ohne Versandkosten...
          Inverter für die Beleuchtung brauch ich nicht, der ist auf der Netzteilplatine mit drauf.
          Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 13.10.2017, 02:36.
          • Schwebephase
            • 25.07.2016
            • 231
            1366x768 ist mit drin.
            Suchworte für google: hdmi to vga adapter 1366x768
            LG, Thomas
              • 15.01.2013
              • 2953
              • Dominique
              Sauber danke, den hab ich nicht gefunden. Ich glaub google personalisiert die Suche schon wieder bei mir. Nach paar Versuchen findet man dann nur noch das was man schon zuvor gefunden hat, ich hasse diese unnütze Funktion.
