Spektrum Tm1000
Dieses Thema ist geschlossen.
Spektrum Tm1000
Hallo, hab als Fbl das Ar 7200bx und die Dx6. Kann mir jemand erklären wie ich das ganze anschließe? Ich möchte die Bec, Akkuspannung und die Empangsstärke als Info haben.Stichworte: -
AW: Spektrum Tm1000
Dann verbinde den TM1000 mit dem Bind/Dat Port des AR7200BX. Dann bekommst Du schon mal die BEC Spannung und die Flightlog Daten.
Wenn Du den TM1000 dann noch mit dem Spannungskabel mit Deinem Flugakku verbindest, bekommst Du auch dessen Spannung.
Nur die direkte Empfangsstärke bekommst Du nicht, darauf kann man nur mit Hilfe der Flightlogdaten Rückschlüsse ziehen.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
AW: Spektrum Tm1000
Lesen: Bitte aussagekräftige Titel verwenden - RC-Heli Community
Handeln.
Bis dahin: *closed*
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
