r2Prototyping Caps V4.0 - R-Platine nötig?
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    ich hab heute neue r2 Prototyping Caps mit 25F bekommen. Es handelt sich um die neue CPU gesteuerte Version 4. Ich plane diese in Kombination mit einem Hobbywing V4 130A Regler einzusetzen. Nach Studium einiger Threads hier im Forum, wird für die Kombi mit V3 Caps die zusätzliche R-Platine empfohlen. Die bisherige R-Platine ist aber nicht mit der V4 kompatibel.
    Ist die R-Platine nun bereits integriert? Oder müsste Ich den "Umweg" über den r2 Powerbus-mini gehen, um das Regler BEC zu schützen?
    Chris
    Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 29.09.2017, 14:14.
    minicopter diabolo, ...
  • Airjunkie
    • 18.03.2009
    • 694
    • Stephan
    • Bürgstadt
    AW: r2Prototyping Caps V4.0 - R-Platine nötig?
    Bei mir war es leider notwendig, da mein Jive den Pufferstrom zum Antrieb des Pyro nutzen wollte. Nach Einbau der R-Platine war Ruhe. Einfach mal mit deiner Kombo testen. Wenn der Motor nach Abziehen des Lipo und Umschalten auf Flugbetrieb anlaufen/zucken sollte brauchst dur die R!
    Die R ist bei der V4 nicht integriert!
    Viele Grü�e, Stephan
    Specter 700 V2
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Aber auch nicht kompatibel! Das ist ja gerade die Zwickmühle!
      • Airjunkie
        • 18.03.2009
        • 694
        • Stephan
        • Bürgstadt
        Die R kann ohne Probleme an die V4 angeschlossen werden! Lediglich der alte Taster der Puffer muss benutzt werden. Hab es bei mir so gemacht!
        Specter 700 V2
        • ChrisTTian667
          • 10.04.2014
          • 945
          • Kreis Wittlich
          Hi, danke für die Info [emoji106]
          Der HW Regler zieht die Caps nicht leer beim abziehen. Jedoch berichten einige User davon, dass das BEC vom HW aufgrund der Caps (ohne R) abgeraucht ist.
          Könntest du mir mal ein Bild schicken, wie das bei Dir aussieht?
          Chris
          • Airjunkie
            • 18.03.2009
            • 694
            • Stephan
            • Bürgstadt
            Wie abgebildet +- durchschleifen und die Signalleitung vorbeiführen. Muss halt bei mir noch isoliert und eingeschrumpft werden.
            Specter 700 V2
            • Franky13
              Gesperrt
              • 16.01.2012
              • 1001
              Moin!
              Hier muß ich mich mal einklinken.
              Ich habe auch vor den HW 130 mit dem r2 50F V4 als Buffer zu nutzen.
              Wird es da nun ohne Platine Probleme geben?
              Oder ist es wieder mal nur ein Einzelfall?
              Gibt es ein Statement von Hobbywing oder r2Prototyping?
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
                Moin!
                Ich fliege dieselbe Kombination (mit der V3 Version der Caps) ohne R-Platine seit mehrern hundert flügen ohne das geringste Problem.
                Werner
                Zuletzt geändert von papads; 30.09.2017, 09:02.
                • Franky13
                  Gesperrt
                  • 16.01.2012
                  • 1001
                  Ok,
                  mit der V3 Version!
                  Wie sieht es aber mit der Neuen V4 aus?
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Ok,
                    mit der V3 Version!
                    Die V4 der Caps verhindert ebensowenig die Rückströme zum BEC wie die V3!
                    Da hat sich bezüglich Rückströme nichts geändert (ist ja auch nicht möglich mit nur zwei Drähten von den Caps).
                    Entweder der Regler hat damit ein Problem oder eben nicht.
                    Zuletzt geändert von papads; 30.09.2017, 09:23.
                    • Franky13
                      Gesperrt
                      • 16.01.2012
                      • 1001
                      Dank Dir!
                      • carljonas
                        • 11.12.2014
                        • 587
                        • Carl
                        Könnte man nicht einfach ne ordentliche diode ins bec Kabel löten?
                        • andre77
                          • 30.01.2012
                          • 3435
                          • Andre
                          • Taunus +
                          Dann hättest Du einen Spannungsabfall, außerdem müsste das ne recht dicke Diode sein
                          Eigentlich sollte ein Regler kein Strom übers BEC an den Motor geben, nur dafür braucht man die R-Platine, weil es eben manche Regler doch tun...
                          Das Problem tritt nur dann auf wenn man den Antriebsakku 'verlieren' würde.
                          Das Problem, mit dem Problem ist, das man es nicht mal eben testen kann, unter Umständen tötet man damit den Regler...
                          Viele Grüsse
                          Andre
                          PS: Noch einen Fall gäbe es, wenn das BEC so stirbt das es zu einer Stromsenke mutiert...
                          Zuletzt geändert von andre77; 30.09.2017, 12:18.
                          If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Klar, mit einer Schottky Diode hält sich der Spannungsabfall auch unter Last im Rahmen.
                            Einfach die BEC Spannung etwas höher Programmieren um den Spannungsabfall der Diode auszugleichen.
                            Außerdem puffern die Caps bei hohen Strom Peaks die BEC Spannung.
                            Servorückströme sollten mit der Diode am BEC nicht mehr vorhanden sein, da sie ebenfalls von den Caps aufgenommen und von der Diode gesperrt werden.
                            Werner
                            • andre77
                              • 30.01.2012
                              • 3435
                              • Andre
                              • Taunus +
                              ich bin nicht mehr ganz auf dem laufenden, aber wie gering bekommt man den Spannungsabfall, unter 0,7V wird schwierig oder?
                              Wenn man dann ein nicht einstellbares oder LV BEC hat, dann macht das echt was aus!
                              Viele Grüsse
                              Andre
