Unisense-E oder Regler mit Telemetrie
  • PinkPanther
    • 17.05.2016
    • 823
    Ich bin von FrSky auf ein anderes System umgestiegen und brauche neue Telemetrie Sensoren.
    Ich könnte entweder meinen YGE 90lv bzw. HW Platinum 100a mit Unisense ausstatten oder das Geld sparen und neue Regler mit Telemetrie kaufen. zB den Tribunus 120.
    Da ich beide Versionen noch nie betrieben habe, hoffe ich auf Erfahrungen von euch, um eine Entscheidung treffen zu können.
    Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
  • Nikom Nam Un
    • 01.11.2013
    • 828
    • Udon Thani, Thailand
    AW: Unisense-E oder Regler mit Telemetrie
    Es kommt darauf an, welches Stabi du benutzt.
    Ich habe z.B. zwei Helis mit Brain und zwei mit Neuron.
    Da nützen mir die HW 80 V4 und HW 120 V4 rein gar nix, weil die Telemetriedaten nicht vom Stabi an den Empfänger weitergeleitet werden.
    Vorteil ist in diesem Fall, daß man nicht nur das UniSens-E, sondern auch das J-Log verwenden kann. Damit erspart man sich das einlöten des UniSens-E in die Stromleitung.
    Beim Spirit hingegen genügt ein telemetriefähiger Regler und das passende Kabel, dann hat man mit einem FrSky S.Port fähigem Empfänger eine Plug and Play Lösung.
    Robert
    • T-Rex Freak
      • 24.04.2011
      • 419
      • Werner
      • Freiburg im Breisgau und Umgebung
      Das wird doch nur gesteckt
      • T-Rex Freak
        • 24.04.2011
        • 419
        • Werner
        Und welches System ist das nun
        • PinkPanther
          • 17.05.2016
          • 823
          Jeti. Als FBL nutze ich das Brain2.
          • ChrisTTian667
            • 10.04.2014
            • 945
            • Kreis Wittlich
            Der Unisense ist eine ehrliche Sache und hat tolle Funktionen, speziell, wenn man ihn mit einem GPS Logger 2 koppelt
            Je nach verwendetem Regler, sind die Werte auch wenigstens nicht "geschönt"
            minicopter diabolo, ...
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1183
              • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
              Ich fliege auch Jeti und nutze mittlerweile in allen Modellen Mezon Regler.
              Allerdings nutze ich auch nur FBL Systeme mit Drehzahlregelung (in meinem Fall V-Stabi/NEO),
              da ich die Drehzahlregelung der Mezon Regler für Heli´s nicht so wirklich doll finde.
              Dafür finde ich es Klasse die Regler über den Sender einstellen zu können,
              keine weiteren Sensoren verbauen zu müssen, und eine sehr umfangreiche Auswahl an
              Telemetriedaten zur Verfügung zu haben.
              Ich fliege aktuell 5 Heli´s mit Mezon Reglern und hatte bisher keinerlei Probleme.
              Gruss Thomas
              TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
              • Asterix-007
                • 28.03.2007
                • 1497
                • ulf
                • Uetze
                das würde ich mir überlegen! Ich habe inzwischen 3 Abstürze von Kollegen gesehen die ihre Unisens E auch "nur gesteckt" hatten und noch schlimmer aus Geiz nur einen Sensor von Modell zu Modell wandern ließen.
                Das Ende der Geschichte: Sensor und Antriebsakku oder Regler demontieren sich während des Fluges! Das kommt daher, weil man in der Routine irgendwann vergisst den Sensor zu sichern oder einfach nur zu faul ist.
                Das solltest du bedenken.
                Ansonsten nimm den Unisens E, ich habe selber 3 Stück davon. Drehzahl, Spannung, Kapa gibt es bei Jeti dann auf den Sender. Ein Tausch der Regler wird dann vermutlich deutlich teurer!
                Zuletzt geändert von Asterix-007; 18.09.2017, 13:35. Grund: Tippfehler
                mfg
                Ulf
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3390
                  • MLC Recklinghausen
                  Ich nutze das Unisense E i.V. mit Jeti in mehreren Modellen ohne Probleme. Das Unisense wird direkt erkannt, lässt sich meistens in einer Nische platzieren und macht zuverlässig das, was es soll.
                  Wenn die Regler zu deiner Zufriedenheit funktionieren, würde ich sie nicht tauschen.
                  Gruß Toto
                  • T-Rex Freak
                    • 24.04.2011
                    • 419
                    • Werner
                    Ja sicher stecker werden doch zusammen gesteckt oder etwa nicht bei mir ist der UnisensE fest verbaut trotzdem muss ich den stecker von dem Akku mit dem UnisensE verbinden oder nicht
                    • Asterix-007
                      • 28.03.2007
                      • 1497
                      • ulf
                      • Uetze
                      ..es gibt aber auch einen Unisens E, welcher einfach eingeschleift werden kann, da Stecker und Buchse am Sensor! Dieser wandert dann von Modell zu Modell...
                      Ich meinte nicht die übliche Akku - Regler - Steckverbindung mit einem fest verlöteten Sensor.
                      P. S.: und bitte beim nächsten Post wieder mit Interpunktion!!!!! Ich habe das Gebilde ein paar mal lesen müssen um zu verstehen!
                      mfg
                      Ulf
                      • T-Rex Freak
                        • 24.04.2011
                        • 419
                        • Werner
                        Ich auch nicht
                        • PinkPanther
                          • 17.05.2016
                          • 823
                          Vielen Dank für eure Erfahrungen und Ratschläge. Ich werde das Unisens fest an den YGE Regler löten und mir für den zweiten Heli mal den Mezon Regler anschauen, klingt gut. Bislang hatte ich nur den Hobbywing 120A V4 und den Tribunus 120 als Regler mit integrierter Telemetrie auf dem Zettel.
                          • PinkPanther
                            • 17.05.2016
                            • 823
                            Das UnisensE hängt jetzt am Ext Anschluss des Jeti Empfängers und liefert fleißig Daten. Allerdings ist der Strom negativ und ich finde in der Jeti Funke keine Möglichkeit, das Unisens einzustellen.
                            Ich finde auch dazu nix in der Anleitung. Kann mir jemand verraten, wie ich die Strommessung über die Jeti Funke umstelle?
                            • royal.t.s
                              • 30.01.2014
                              • 380
                              • Münsterland
                              Das kann man in der Unisense-E Software umstellen.
                              Dazu brauchst du die Software von SM Modellbau ,und ein passendes Verbindungskabel.
