Unisens Kapazitätsmessung
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    Hallo,verwende das Unisens E in Verbindung mit GR18 Und MZ18.
    Kann ich die Kapazitätsmessung so einstellen,das sie von einem bestimmten Wert z.b. 3000mah runterzählt auf Null?
    Ich bekomme es nur hin das von Null hochgezählt wird bis zur Warnschwelle 3000mAh
    Gruß Jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    AW: Unisens Kapazitätsmessung
    es ist schon spät-vielleicht liegt's daran,
    aber was macht da den entscheidenden Unterschied?
    Tom
    • heli jürgen
      • 20.03.2008
      • 1159
      • Jüergen
      Da ich nicht von jedem Modell die Kapazitätsgrenze im Kopf habe würde ich gerne runterzählen und weiss halt immer das bei 0 Schluß ist
      Klar,er bringt Alarm so oder so und man weiß bescheid,hätte es gerne aber zum Runterzählen.
      Logo 600SE--Low RPM
      Diabolo 550 , TDSF
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        Weil ich das jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, hört es sich für mich so an,
        als wolltest Du Deiner Uhr beibringen, dass sie um Mitternacht anfängt 24 Stunden runterzuzählen.
        Aber selbst in dem Fall müsstest Du der Uhr beibringen dass sie bei 24 anfängt herunterzuzählen.
        Soll heißen, Du musst jedem Unisense in jedem Modell einmal die zur Verfügung stehende Kapazität beibringen.
        Und da spielt dann rauf- oder runterzählen auch keine Rolle mehr.
        • tribort
          • 08.09.2014
          • 326
          • Dennis
          • Köln/ Bonn
          Das geht, aber es bringt dir nichts weil ob ich jetzt z.B von 5000mah runterzähle oder bis 5000mah raufzähle, es bleibt ja das selbe.
          [LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
          Kenne ich nicht!
          [/LEFT]
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            Vielleicht hilft dir das Anzeigen der Restkapazität als % Wert,
            Das ist eine neue Funktion des Unisens seit Version 1.12.
            Grüße Udo
            • Fuxxi2003
              • 14.01.2013
              • 438
              • Kay
              Ja, das wäre die einzige Möglichkeit zur zeit.
              Ansonsten kann man nur - Kapazität sich Ansagen lassen, indem man die Stromrichtung auf invers stellt.........
              • kasama90E
                • 04.12.2016
                • 64
                Restkapazität %
                � Restladung des Antriebsakkus berechnet aus dem eingestellten Alarmwert für die
                Kapazität und der vom Antrieb verbrauchten Kapazität in mAh
                â?¢ Beispiel:
                Akkugröße 2200 mAh, Alarmwert eingestellt 1760 mAh für 80% Entladung
                ß Restkapazität ist 100% bei vollem Akku und 0%, wenn die 1760 mAh ver-
                braucht wurden
                • Exocet
                  • 28.07.2017
                  • 110
                  • Chris
                  Tach.
                  Ob rauf oder runter gezählt wird ist mir eigentlich egal.
                  Der Preis für das Unisens macht es, für mich, aus.
                  Wenn ich sehe was die Sensoren von Multiplex kosten...
                  Bide.
                    Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
                    Da ich nicht von jedem Modell die Kapazitätsgrenze im Kopf habe würde ich gerne runterzählen und weiss halt immer das bei 0 Schluß ist[emoji38]
                    Hab beim Programmieren des Unisens eigentlich gedacht, dass das auch so funktioniert. Vom eingegeben Maximalwert runter bis auf 0 und dann kommt der Alarm.
                    Im Prinzip ist es egal, logischer fände ich es persönlich schon.
                    • Hiese75
                      • 29.01.2011
                      • 146
                      • Märkischer Kreis
                      Das von 0 hochgezählt wird ist für mich nur Logisch.
                      So wie ich dich verstehe soll runter gezählt werden bis auf 0.
                      Wenn dein Akku die Warnschwelle 0 erreicht, und du noch in der Luft bist, steht auf Deinen entweder 0 oder ein -Wert.
                      Wenn du aber von 0 aus hochzählst, erhältst du den tatsächlichen wert den du aus dem Akku geflogen hast. Ich hoffe ihr habt verstanden was ich meinen, ich bin nicht so der Erklärbär.
                      Ich wollte damit nur sagen das bei der Kapazitätsmessung ein runterzählen, für mich sinnfrei ist!
                      Grü�e aus dem Sauerland, woll!
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        Am sinnvollsten halte ich eine Prozentanzeige 0-100%
                        Ob er dann hochzählt oder runter wäre dann egal.
                        Man muss dann nur wissen ob der Akku bei 100% oder bei 0% leer ist.
                        Aber eigentlich benötigt man ja ohnehin nur einen Alarm wann man landen muss (mit genügend Reserve).
                        Werner
                        • diabolotin
                          • 08.03.2013
                          • 1994
                          • Udo
                          • Kreis Esslingen
                          Gerne möchte ich einen Ansatz in die Runde werfen:
                          Was bringst es mir, wenn ich häufig die Kapazität in mAh gesagt oder angezeigt bekomme?
                          Ich will Fliegen und dabei nicht selbst Akkus mit den verfügbaren mAh überwachen, das soll die Telemetrie mit meinem Sender machen.
                          Dazu habe ich zwei Warnschwellen parametriert, einmal bei 35% Restkapazität und dann noch bei 25% Restkapazität.
                          Diese Restkapazitäten rechne ich einmal aus (zuhause) und stelle die Alarme entsprechend ein.
                          Jetzt ist es während dem Fliegen ruhig, und wenn die Restkapazität dem Ende zugeht, bekommen ich eine (Sprach-) Meldung, und noch einmal wenn's wirklich Zeit wird zu Landen.
                          Permanente Ansagen stören mich eher, nur wenn Werte über/unterschritten werden (Kapazität/Spannung...) bekomme ich einen Alarm.
                          (das ist ähnlich zu dem von papads, wir haben wohl parallel geschrieben)
                          Zuletzt geändert von diabolotin; 28.08.2017, 08:30.
                          Grüße Udo
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Ist bei mir ähnlich, ich brauche allerdings nur eine Meldung bei ca.30% der Akkukapazität.
                            Alle weiteren "vorab" Meldungen halte ich für ebenfalls überflüssig.
                            Aber jeder soll es so handhaben wir er möchte.
                            • Mr. M
                              • 08.04.2013
                              • 950
                              • Matthias
                              • Beelitz
                              Ich habe Beides. Der Multiplexsensor zählt runter und gibt bei 30% Kappa Alarm.
                              Das Unisens zählt hoch und gibt bei 75 und 80% Alarm.
                              Da ich während des Fluges ohnehin kaum auf die Anzeige schaue, brauche ich angezeigten Werte nur um gelegentlich die verbleibende Zeit abschätzen zu können.
                              Für mich ist nur wichtig dass es piepst, wenn es Zeit zur Landung wird.
                              Nemo me impune lacessit
