R2 Pufferschaltung V4
Dieses Thema ist geschlossen.
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Gibt eine neue Version der Pufferschaltung mit Prozessor und wie es klingt eine Vorbereitung für Telemetrie (würde die Alarme in diese Richtung interpretieren).
    R² Buffer bei MHM-Modellbau - Kostenloser Versand ab 150 € in Deutschland!
    SoxoS rocks! :-)
  • janK
    • 07.01.2014
    • 504
    • Jan
    • Osnabrück
    AW: R2 Pufferschaltung V4
    Hier noch der Link zur Anleitung:
    Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
    TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Der aktuelle "Hauptvorteil" liegt mWn in der intelligenten Ladestromanpassung!
      Wenn man jetzt zum Bsp einen "empfindlichen Kosmik" hat, muss man den Ladestrom mit dem Poti soweit begrenzen, bis der K problemlos das BEC starten kann..
      Bloß dann laden die Caps teilweise echt "länger"
      Die neue Version begrenzt den Strom anfangs stark - und gibt aber dann "Gas".. - man braucht sich also nicht mehr darum kümmern.. - ein echter Vorteil vor allem bei "schwierigen BEC-Kandidaten"
      Stay hungry. Stay foolish.
      • nenno
        • 24.04.2012
        • 52
        • Jens
        • Ruhrgebiet
        Wie siehts denn bei der V4 mit der R-Platine aus? Die "alte" R-Platine ist ja dafür nicht geeignet. Ist der "Rückstromschutz" schon integriert?
        Grüße - Nenno
        Voodoo 600 - Exo 500 - Logo 480 - Warp 360 - MZ24-Pro - Taranis X7 - Spirit Pro - 3DigiR
        • PitchOrDie
          • 13.10.2012
          • 216
          • René
          Grüße - Nenno
          Effektive Pufferung von Servo-Rückstömen
          Steht auch in der o.g. Anleitung
          • janK
            • 07.01.2014
            • 504
            • Jan
            • Osnabrück
            Ich glaube, Ihr redet von zwei verschiedenen Dingen. Die R-Platine verhindert allgemein den Stromfluß zurück ins BEC.
            Das hat dann nichts mit Puffern von Rückströmen zu tun.
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              Ist doch super, daß die rückstrome auch gepuffert werden
              GruÃ?, Flo
              • im4711
                • 31.12.2012
                • 1661
                • Ingolf
                • Cape Coral, FL
                Hab zwei Stück davon bestellt und schon hier. Bei einem meiner alten Kosmik werde Ichs mal ausprobieren. An sich nutze ich OptiPower UltraGuard aber bei den Helis mit weniger Flugzeit dann eben lieber was ohne LiPo.
                Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                • Till
                  • 31.05.2001
                  • 1924
                  • Till
                  Das habe ich noch nie verstanden - warum baut man sich jetzt wieder kleine Lipos in die Helis wenn es doch die Puffer gibt - einmal einbauen und vergessen..
                  • im4711
                    • 31.12.2012
                    • 1661
                    • Ingolf
                    • Cape Coral, FL
                    an sich nicht so kompliziert. Hier der Vergleich der Größe zwischen Optipower UltraGuard mit 430 mAh Puffer Lipo und R2 50F Backup Puffer. Vom Gewicht R2 = 47g, Optipower 42g.
                    Und fuer mich im Moment beides gute Lösungen. Bei den Heli's die viel Rumstehen bevorzuge ich R2 Puffer. Bei meinen Dauerfliegern dann eher Optipower. Die neue V4 geht bei mir dieses Wochenende in Betrieb
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                      Der Optipower hat halt die zusätzliche LED, die schön hell im Fehlerfall blinkert.
                      Der 25F Puffer wiegt nur 27g und sollte auch reichen.
                      Und fuer mich im Moment beides gute Lösungen." Stimme ich voll zu.
                      GruÃ? Olaf
                      • Till
                        • 31.05.2001
                        • 1924
                        • Till
                        Ja genau, Puffer mit 25er reichen voll aus und wiegt laut Hersteller 27g !
                        • im4711
                          • 31.12.2012
                          • 1661
                          • Ingolf
                          • Cape Coral, FL
                          Lt. Empfehlung ist 50F fuer 600er - 800er Größe.
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            Die Empfehlung ist mMn auf der "übertriebenen Seite" - die 25F reichen auch für einen 700er ganz locker aus..
                            Probiere es einfach doch mal aus - mit 25F habe ich auch im 700er LOCKER 40-60sec Zeit für eine Not-Auto - das sollte wohl mehr als reichen...
                            • AndreasF.
                              • 02.09.2008
                              • 378
                              • Linz
                              Habe beide im Einsatz - V3/25F und V4/25F.
                              Jeweils mit Kosmik 160 im 700er und im 800er.
                              Funktioniert bisher problemlos und macht was es machen soll.
                              Lt. Limits-Speicher im Kosmik wird damit das BEC bei Stromspitzen auch enorm entlastet.
                              Kann ich nur empfehlen!
                              [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
