XT60 vs. XT60+ (XT60H) - Empfehlung? Hält das Gehäuse fest am Stecker?
  • meute
    • 06.10.2009
    • 1146
    • Matthias
    es gibt die Stecker XT60 und XT60+ (XT60H).
    Welche würdet Ihr vorziehen?
    XT60+ (XT60H) haben zusätzlich ein schwarzes Gehäuse, welches auf den XT60 geclipst wird.
    Dadurch spart man sich wohl den Schrumpfschlauch nach dem Löten.
    Aber der Stecker wirkt klobiger.
    Hält das Gehäuse auch nach öfterer Benutzung fest am Stecker?
    Oder ist das eine Art Problemstelle und es könnte sich nach mehrfacher Steckernutzung wieder lösen?
    meute
    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
  • Wupperflyer
    • 03.10.2006
    • 413
    • Wolfram
    AW: XT60 vs. XT60+ (XT60H) - Empfehlung? Hält das Gehäuse fest am Stecker?
    die Kappen nutze ich inzwischen nur noch ( erspart wie geschrieben den Schrumpfschlauch ).
    Probleme bisher noch keine gehabt.
    P.S.: bei den Steckern nutze ich nur die von Amass. Habe schon bei Ebay andere gekauft, die aber qualitativ nicht an das Original ranreichen ( entweder passten die Gehäuse kaum zusammen oder aber Wurfpassung und die Kontakte klemmten kaum )
    Gruß? aus Wuppertal,
    Wolfram
    • Hagen
      • 12.11.2010
      • 1200
      • Hagen
      • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
      Woran erkennt man die Originale von Amass?
      570S, TDR I, TDR II, TDF
      • Wupperflyer
        • 03.10.2006
        • 413
        • Wolfram
        Suchbild
        Wolfram
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          Siehe nächster Post.
          Zuletzt geändert von meute; 20.08.2017, 08:36.
          • meute
            • 06.10.2009
            • 1146
            • Matthias
            ...bei den Steckern nutze ich nur die von Amass.
            Wo kaufst Du die?
            Ich nutze bisher die XT60 vom König.
            Die sind auch von Amass, aber es steht nicht auf dem Stecker.
            Ich will meine Adapterkabel für die Ladegeräte auf XT60 umlöten.
            Deshalb bin ich am überlegen, dort die XT60+ (mit Gehäuse) zu verwenden.
            Suchbild
            Könntest Du vll. ein Vergleichsbild mit Steckergehäuse machen, auf dem man beide Varianten nebeneinander sieht?
            Um wie viel ist der Stecker mit Gehäuse länger als der normale XT60?
            Ist der Stecker mit Gehäuse viel dicker als der normale XT60?
            Kann man das Gehäuse zerstörungsfrei wieder entfernen, um den Stecker umzulöten?
            meute
            • Wupperflyer
              • 03.10.2006
              • 413
              • Wolfram
              ich kaufe die in der Regel bei Yuki.
              Ich kenne das bis jetzt nur so, das wenn die mit Herstellerangabe Amass verkauft werden, ich auch immer welche mit dem Aufdruck Amass bekam.
              Viel dicker ist der Stecker nicht, die Kappe bekommt man in der Regel zerstörungsfrei wieder runter ( habe das aber erst einmal gemacht ).
              Wolfram
