Halterung für IISI V2 Telemetrie Monitor: finde nichts
]Hallo :Möchte nur fragen ob es für das V2 Cockpit eine originale Halterung für die DX 18 gibt :Finde da leider nichts Lg Gerry -
AW: IISI Telemetrie
Guck mal hier... IISI-RC Telemetrie - Seite 115 - RC-Heli Community und schreibe mal Andre.H an... vielleicht kann er Dir weiterhelfenLG André
AW: IISI Telemetrie
Ich habe auch lange gesucht und nix gefunden. Wichtig war mir, dass ich am Sender nix bohren oder verschrauben muss. Die Halterung an der Antenne war mir auch nicht so ganz geheuer (auch wenn das funkseitig kein Problem sein dürfte).
Da ich für die 18er mit IISI einen Tragegurt verwenden wollte, ähnlich einem Pult, habe ich mir aus Alurohr und Stahldraht eine Trägervorrichtung gebaut, auf die die V2 mit Klett kommt.Zuletzt geändert von Daobenfliegter; 06.08.2017, 19:20.[FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
AW: IISI Telemetrie
ich habs so gelöst:Gruß Stefan
AW: IISI Telemetrie
Das sieht dann so aus... wenn das Apfelgerät die Bilder nicht gerade auf den Kopf stellen würde.Angehängte Dateien[FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
AW: IISI Telemetrie
Ich mache hier zu bis ich einen neuen Titel bekomme: Bitte aussagekräftige Titel verwenden - RC-Heli Community
KurtZuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 07.08.2017, 10:40.Bauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
AW: Halterung für IISI V2 Telemetrie Monitor: finde nichts
Wieder offenBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
Bei Minicopter gab es mal eine Halterung die angeblich für die DX9 und DX18 passen sollte. Jedoch haben die zwei Sender nicht exakt die gleiche Antenne. Das sieht man auch, wenn man sich die zwei Sender auf den Bildern genau anschaut! Wie ich nun gesehen habe, wurde das auf der Shopseite nun geändert!Zitat von Tomcat Beitrag anzeigenHallo :Möchte nur fragen ob es für das V2 Cockpit eine originale Halterung für die DX 18 gibt :Finde da leider nichts Lg Gerry
Ich hatte dann aber den Halter schon zuhause liegen. Ich hatte den dann bearbeitet und angepasst. Hier nutze ich auch, wie es bei der DX9 so vorgesehen ist, die zwei Schrauben der Antenne (habe mir neue längere gekauft). Es muss aber nichts neu gebohrt/geschraubt werden!Zitat von Daobenfliegter Beitrag anzeigenIch habe auch lange gesucht und nix gefunden. Wichtig war mir, dass ich am Sender nix bohren oder verschrauben muss.
Auch eine sehr coole Idee! Welche Dicke hat das Blech und wie hast du es so exakt gebogen? Sieht sehr gut und sauber aus!Zitat von STC... Beitrag anzeigenich habs so gelöst:
das war ein fertiger Halter der zufällig genau passteZitat von freakystylez Beitrag anzeigenAuch eine sehr coole Idee! Welche Dicke hat das Blech und wie hast du es so exakt gebogen? Sieht sehr gut und sauber aus!
Angehängte DateienGruß Stefan
