Jlog Alarm
  • Dreher
    • 28.07.2013
    • 390
    Jlog Alarm
    Ich möchte meinen Hubi abwechselnd mit 10 s 4000 und 12 s 5200 Lipos fliegen.
    Jetz habe ich in meinem 2.6 Jlog die Einstellungen für 12 s abgespeichert.
    Wenn ich jetzt die 10 s rein schiebe meldet sich mehr oder weniger sofort der Unterspannung Alarm, oder eben ein anderer Alarm, was ziemlich nervig ist. -
    Ich fliege mit eine dx9 und tm 1000.
    Gibt es da eine Lösung dafür?
    Danke.
    Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Jlog Alarm
    Die Alarme die du beim fliegen hörst, werden bei Spektrum im Sender eingestellt nicht im J-Log.
    Die musst du dann im Sender anpassen bzw. mit der neuen Sendersoftware ist es möglich ein zweites Modell anzulegen (mit anderen Alarm Werte) mit der selben Bind ID.
    Dann kannst du wählen welches Modell du im Sender anwählst. (mit 10S oder 12S)
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 16.07.2017, 12:55.
    • Dreher
      • 28.07.2013
      • 390
      AW: Jlog Alarm
      Hallo Werner.
      Das klingt ja wirklich nach der Lösung meines Problems-
      Vielen dank dafür.
      Weist du vielleicht noch ab welcher version der Software auf der dx9 das mit dem doppel binden geht.
      Bei mir ist die 1.09 drauf.
      Gruß Thomas
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        AW: Jlog Alarm
        Zitat von dreher Beitrag anzeigen
        weist du vielleicht noch ab welcher version der software auf der dx9 das mit dem doppel binden geht.
        spektrumâ?¢ dx9 airwareâ?¢ version 1.11 (15 november 2016)
        hier der Change Log
        • Dreher
          • 28.07.2013
          • 390
          AW: Jlog Alarm
          Danke Dir.
          Werde mal die Tage die Funke updaten und schauen wie es geht.
          Gruß Thomas
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            AW: Jlog Alarm
            Falls du nicht klar kommst einfach nochmal schreiben. (Ich benutze die neue Funktion ebenfalls da ich mit verschiedenen Akku Kapazitäten fliege und da auch unterschiedliche Alarme als Kapawarnung habe).
            Die neue Funktion findest du im Sender unter Pulsrate unten rechts hinter den >> Pfeilen.
            Einfach dein Modell kopieren dann in der Kopie dieselbe Modell Match Nr. vergeben wie beim ersten Modell. Dann die Kopie nochmals neu Binden, fertig.
            Die Modellnamen dann halt nach belieben abändern damit du die Modelle unterscheiden kannst.
            Anmerkung :
            wenn du etwas bei einem Modell änderst, (zB Kreisel Gains, Schalterbelegungen, Drehzahlvorgaben...) musst du dieses dann natürlich auch bei der Kopie abändern.
            Werner
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              AW: Jlog Alarm
              Ich habe zwei unterschiedlicher Speicherkarten für den JLog.
              Ich wechsle einfach diese, wenn ich eine andere Kapazität und/oder Zellenanzahl fliege. Dementsprechend sind auch die Werte hinterlegt. Finde ich auch recht einfach.
              Wird der Alarm nicht vom JLog ausgegeben? Wüsste garnicht, wie ich wo was umstellen sollte.
              Aber man lernt ja nie aus.
              zu viele Helis...
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                AW: Jlog Alarm
                Bei Spektrum werden die Alarme im Sender vergeben.
                Ausser bei Powerbox da muss der Alarm vom Sensor kommen.
                Eingestellt werden die Alarm im jweiligen Telemetrie Display im Telemetrie Menü.
                • Dreher
                  • 28.07.2013
                  • 390
                  AW: Jlog Alarm
                  Hallo Werner
                  Habe meinen Diabolo einmal als 10 und einmal als 12 S gebunden, das hat schon mal dank deine Hilfe gut funktioniert
                  Jetzt habe ich vergessen zu sagen dass ich bei allen meiner Helis im Sender die Powerbox und Jlog nutze, wobei ich jetzt nicht genau weiß ob und wie es anders geht.
                  ßber Jlog und das tm 1000 lasse ich mir die Drehzahlen, Regleröfnung und die Kapa anzeigen.
                  Wie schon gesagt habe ich bis jetzt die Einstellungen immer im Jlog auf der SD Karte gemacht, das Problem dabei ist dass das Jlog jetzt bei 10 und das 12 S Modell aktiv ist und ich somit nicht separat einstellen kann.
                  Wie kriege ich jetzt mit einem Jlog bei beiden Modellen die jeweils richtige Telemetrie Daten angezeigt ?
                  Ohne dass ich jetzt 2 SD Karten benutze.
                  danke und gruß Thomas.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    AW: Jlog Alarm
                    Ich vermute dir geht es um den Kapazitätsalarm?
                    Ich selbst benutze den J-Log S32, da funktioniert das auf jedenfall mit dem Flugakku Menü anstelle des Powerbox Menüs.
                    Das Problem ist das es bei Spektrum früher kein Flugakku Menü im Sender gab.
                    Da gab es für die Kapa nur den Umweg über das Power Box Menü.
                    Wird Powerbox eingestellt, dann muss der Alarm vom J-log (oder vom Sensor) kommen.
                    Das wäre bei dir der Fall. (Dies würde dann auch nur mit einer zweiten SD Karte gehen).
                    Versuche mal ob du im Sender anstelle PowerBox das Telemetriefenster Flugakku verwenden kannst.
                    Da kannst du die Kapazität (und auch Spannungsalarme) bei der ein Alarm gemeldet werden soll einstellen.
                    Bei S32 funktioniert das mit Flugakku bestens, ich denke das Tom von J-Log das auch bei den älteren J-Log Versionen angepasst hat, als Spektrum das Flugakku Menü in ihrer Sender Telemetrie einfügte.
                    Ansonsten würde ich Tom direkt fragen.
                    Hier ist der Link zum J-Log Forum.
                    Werner
                    Zuletzt geändert von papads; 18.07.2017, 13:19.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      AW: Jlog Alarm
                      habe gerade mal auf der Seite von Tom nachgesehen, es geht auch mit J-Log 2.6.
                      Tom hate die ßnderung sehr schnell übernommen bereits am 21.02.2015.
                      Scroll mal auf seiner Seite Runter auf Kapitel
                      JLog als SPEKTRUM X-Bus Sensoren.
                      hier der Link
                      viel Spass mit der neuen Funktion
                      Werner
                      • Dreher
                        • 28.07.2013
                        • 390
                        AW: Jlog Alarm
                        Hallo Werner
                        Danke für die Hilfe und den Link.
                        Habe gestern probiert alles so zu machen wie es da beschrieben ist, aber ergendwo mache ich noch was falsch.
                        Egal was ich einstelle werden entweder gar keine Daten übertragen oder der Alarm geht gleich nach dem inizieren los .
                        Werde da nochmal in meinem Urlaub dran gehen, da habe ich mehr Zeit.
                        danke nochmal
                        Gruß thomas
