Habe jetzt ein paar Probleme mit meinem Heli.
War heute dran neue Akku Stecker zu verbauen, und habe im gleichen Zug
Meine Kabel neue verlegt und teils gelötet.
Setup:
Goblin 700 C
YGE 120 Hv an 10s
Hv2 BEC Alu
Graupner GR18
Ultra Guard 430.
So jetzt zu meinem eigentlichen Problem :
Wenn ich den Akku anstecke Initallisiert Sicht alles wie es soll, das Unisens zeigt mir auch die richtige Spannung an 42 Volt so weit alles gut ð???.
Wen ich jetzt den Motor Anlasse zeigt mir das unisens 7,4 bis 8 Volt an. Ampere Verprauch und Drehzahl zeigt er mir richtig an. Wen ich jetzt wieder den Motor abstelle zeigt es mir wieder die richtige Spannung an.
Und das gleiche habe ich auch am Ultra Gurd 430 wen er Initallisiert Blinken ja die grüne und rot LED bis er die BEC Spannung erkannt hat dann ist nur noch die Grüne an.
Wen ich jetzt wieder den Motor anschalte fängt die Rot an zu blinken und geht aus wen ich den Motor abstelle. Ich weis die rot LED blinkt wen der Akku geladen wird aber woher weis das Ultra guard wen der Motor an geht ??
War alles vor dem Kabel Umbau nicht so. Jetzt bilde ich mir ein das ich durch die Lötarbeiten am Regler und den Kabel irgendwo ein Masseproblem habe ???
