Stromversorgung für Delight LED Steuerung
  • Windsurfer1976
    • 22.05.2011
    • 284
    ich würde gerne in meinem Semi-scaler ein Delight LED Controller anschließen.
    Das Delight Modul benötigt ein Signal vom Empfänger für die Steuerung des Moduls. Den Strom würde ich aber gerne nicht am Empfänger, sondern an einem externen BEC abgreifen.
    Könntet Ihr mal bitte beurteilen, ob dies so geht?
    VG
    Andreas
  • Mo83
    • 13.06.2015
    • 865
    • Moritz
    • Bremen und umzu
    AW: Stromversorgung für Delight LED Steuerung
    Also ich hab diesen Hinweis gefunden:
    "Die DELight Kontroller und LEDs laufen entweder über eine Batterie (LiPo 1 - 2 S) oder über den BEC Stromanschluss (des Empfängers). Aufgrund des möglichen Stroms von 4A raten wir dann dringend hierfür ein separates "Switched BEC" zu verwenden! "
    Demnach sollte die Schaltung funktionieren.
    • Windsurfer1976
      • 22.05.2011
      • 284
      Vielen Dank.
      Das Signalkabel vom Empfänger zur LED Steuerung allein sollte reichen oder muss ich Empfänger Minus noch mit LED Steuerung Minus verbinden?
      Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
