Neuhaus SoundModul geht nicht an
  • MaRex
    MaRex
    habe mir das Neuhaus SoundModul gekauft und diese 3 Töne einer Eurocopter Turbine aufgespielt wie es in der Anleitung von YouTube erklärt wird.
    Wenn ich die Sounds auf Single in das Modul lade, geht nur der Hochlaufton also der erste, wenn ich den Schalter am Sender umlege.
    Hab ich dann alle drei auf Schleife im Programm gestellt und wie aufs Modul geladen, dann geht garnix mehr?
    Habt ihr nen Tip für mich?
    Gruß Marko
  • MaRex
    MaRex
    AW: Neuhaus SoundModul geht nicht an
    Hab den Hochlaufton auf dem Ersten Platz dann den Stopp Ton und dann den Loop auf 3.
    Die erste zwei stehen auf nach Durchlauf und der Loop auf sofort.
    Kanal überall 0 und no PIN
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1894
      • Renningen
      Vielleicht hilft das Dir weiter:
      Andreas
      Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
      • MaRex
        MaRex
        Danke aber genau nach diesem Video bin ich vorgegangen.
        • raptor-ea
          • 13.04.2004
          • 1894
          • Renningen
          Denk dran, dass beide Eingänge in der aktuellen Version gebrückt werden müssen.
          Also Mit nem Y-Kabel auf Eingang 1 und 2.
          Andreas
          • MaRex
            MaRex
            Danke für die Info, aber woher hast du denn diese Info?
            Drehzahlunabhangig möchte ich das ganze aufbauen, dann brauch ich den Drehzahleingang doch garnicht oder etwa doch?
            Was ich leider auch nirgens finden konnte, welche Werte ich schalten muss.
            Derzeit schalte ich im Sender von - auf + 100.
            Werde heute mal 0 auf +100 testen.
            Wenn noch wer ne Idee hat, ich freu mich über jede Hilfe.
            Einen schönen Arbeitstag und einen schönes Wochenende
            Gruß Marko
            • raptor-ea
              • 13.04.2004
              • 1894
              • Renningen
              Steht in der Anleitung!
              0-100% sollte passen.
              • MaRex
                MaRex
                Hab nun das Y-Kabel an Steckleiste 1 u. 2 und den Schaltkanal am Sender auf 0/100 gestellt.
                Funktioniert jetzt alles genau wie es soll, perfekt.
                Jetzt muss ich nur noch Herr der Lautstärke werden, wenn ihr versteht was ich meine.
                Wenn der Heli in Betrieb ist, ist es mir einfach zu leise.
                Bringt denn nur ein stärkerer Lautsprecher was? Zum Beispiel 30 oder 40W?
                Bin etwas hin und her gerissen was ich kaufen soll.
                Denn für den jetzigen 10W Verstärker, brauche ich 8Ohm Lautsprecher und für den Conrad 40W Verstärker 4 Ohm Lautsprecher.
                Danke für die bisherige Hilfe an alle...... top!
                • MaRex
                  MaRex
                  muss mich selber berichtigen!
                  Der Conrad Verstärker, kann 4 bis 8 Ohm.
                  Hab ihn jetzt einfach bestellt und werde auch gleich noch nen passenden Lautstärke bestellen.
                  Könnt ihr mir da einen speziellen empfehlen?
                  4 oder 8 Ohm?
                  Hab 85*85mm Platz.
                  • MaRex
                    MaRex
                    bringt es was noch nen sehr kleinen Lautsprecher, in die Turbine zu setzen?
                    Werden allerdings nur so 5cm Platz sein!
                    • MaRex
                      MaRex
                      Hab mir nun einen 30/50W Visaton 3,3" Lautsprecher und einen 10kOhm Poti log. bestellt, denke damit sollte ich hinkommen.
                      Danke euch allen trotzdem für die Hilfe!
                      • MaRex
                        MaRex
                        Gibt's 4cm Lautsprecher, die auch noch was bringen?
                        Würde gern dem großen Lautsprecher, noch einen kleinen in den Turbinenauslass, einbauen.
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          Welchen Frequenzbereich willst du denn abdecken? Vielleicht tut es auch ein leistungsstarker Hochton-LS...
                          GruÃ? Michael
                          • MaRex
                            MaRex
                            oh muss sagen da bin ich völlig überfragt!
                            Da kenn ich mich nicht aus, Sorry.
                            • MaRex
                              MaRex
                              Es soll der Soundfile der Ec 135 werden der auch von Neuhaus auf der einen Modellbauseite angeboten wird.
                              Oder hat jemand nen besseren, so 100% zufrieden bin ich mit dem nämlich leider nicht.
                              Klingt doch an einigen Stellen etwas sehr künstlich.
